stiften voor de deurscharnier
RenaultVierWiel
Bericht: # 88573Bericht RenaultVierWiel »
Waar kan ik de stiften van gehard staal (cranck-spie? 6mm) kopen voor de deurscharnier van de GTL. Deze moeten 40 mm lang zijn.
De automaterialenzaak heeft ze niet.
Verder zoek ik cranck-spietjes van 50 mm lang en 3mm dik.
Deze zijn voor het slotmechanisme van de portieren.
Rodeo-6
Re: stiften voor de deurscharnier
Bericht: # 88578Bericht Rodeo-6 »
RenaultVierWiel schreef:Waar kan ik de stiften van gehard staal (cranck-spie? 6mm) kopen voor de deurscharnier van de GTL. Deze moeten 40 mm lang zijn.
Nergens
RenaultVierWiel schreef:De automaterialenzaak heeft ze niet.
Heuts al geprobeert ?????????
RenaultVierWiel schreef: Verder zoek ik cranck-spietjes van 50 mm lang en 3mm dik.
Jammer dat het net pasen is geweest
>> Doe mij maar een DAF <<
Jan-San
Bericht: # 88582Bericht Jan-San »
http://www.reno4er.de al geprobeerd?
Kijken onder online shop.
succes
RenaultVierWiel
Bericht: # 88592Bericht RenaultVierWiel »
Jan-San, bedankt voor je suggestie.
Ik ben inmiddels wat wijzer geworden.
Weet nu dat die dingen spanbussen heten en dat ze te vinden zijn bij de betere ijzerzaak.
Over en sluiten maar, voordat onze verlate Paashaas zich er verder weer mee bemoeit.
Bericht: # 88659Bericht RVIER »
demonteren van spanbussen
de spanbussen zitten doorgaans erg vast. Je moet het scharnier beslist goed ondersteunen als je de pinnen eruit wil slaan!
Gebruik een stift van 6mm met een vlakke voorzijde (anders zet de pen zich nog vaster) en een zware hamer.
Bericht: # 88663Bericht Willem de Zwijger »
En als dat niet wil: er bestaan Proxon slijpstiftjes die erin passen, daarmee kun je ze eruit slijpen (met een Dremel dus). Bij het motorkapscharnier heb ik deze methode een keer met succes toegepast op een vastgeroeste spanbus.
RenaultVierWiel
Bericht: # 88688Bericht RenaultVierWiel »
Willem de Zwijger schreef:En als dat niet wil: er bestaan Proxon slijpstiftjes die erin passen, daarmee kun je ze eruit slijpen (met een Dremel dus). Bij het motorkapscharnier heb ik deze methode een keer met succes toegepast op een vastgeroeste spanbus.
Het eruitslaan van de spanbussen was geen probleem; er zat geen roest aan. Waarschijnlijk ligt het eraan dat het een R4 betreft van na 1982, dus met verzonken scharnieren.
Portieren hebben nu geen speling meer, alles goed afgesteld. Openen en sluiten gaat ook weer perfect.
Alleen, .................... ik zit nu wel met een grote voorraad spanbussen van 6 mm dik, 40 mm lang (voor de deurscharnieren) en spanbussen van 3mm dik en 50 mm lang (voor het slotmechanisme).
Dit komt doordat de ijzerzaak een minimumorderbedrag hanteert van 20 euro. :-?
Voor de mensen die spanbusjes willen overkopen van mij: Ik zal ze meenemen naar bijeenkomsten van de R4Club.
Thijsio
Bericht: # 88719Bericht Thijsio »
Hallo RenaultVierWiel,
Aangezien ik mijn verkreukelde deur moet vervangen, kan ik die spanbusjes goed gebruiken. Kan je er misschien ook een aantal opsturen voor een nader te bepalen bedrag? Dit zou voor mij erg prettig zijn.
En anders; waar ligt Hegelsom?
groeten,
Thijs
Mijn eerste auto: Renault 4 GTL, 1984
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Le Car
Bericht: # 88730Bericht Le Car »
Ik heb ze ook wel liggen in Amsterdam.
Opsturen is duurder.
Bij de Enorm winkel op tussenmeer in Osdorp verkopen ze deze ook per stuk.
Michiel
RenaultVierWiel
Bericht: # 88737Bericht RenaultVierWiel »
Thijsio schreef:Hallo RenaultVierWiel,
groeten,
Thijs
Hoi Thijs,
Als je binnenkort naar de ALV komt, zal ik ze voor je meenemen.
Waar ligt Hegelsom?? Heb jij vroeger op school de topografieles van Limburg gemist of zo? Was je toen ziek of zat je niet op te letten? :D
Thijsio
Bericht: # 88763Bericht Thijsio »
Sorry, maar Hegelsom kende ik echt niet, terwijl ik America wel ken, wat erbij ligt. Hoewel ik vrijwel nooit ziek was vroeger, heb ik Hegelsom toch even gemist, helaas.
De deur die ik nog had liggen had de andere helft van de scharnieren er nog aan, dus ik heb de spanbusjes niet meer nodig. Maar toch bedankt!
groet, Thijs
jbeekmann
Bericht: # 88772Bericht jbeekmann »
Le Car schreef:Ik heb ze ook wel liggen in Amsterdam.
Michiel
En natuurlijk ook bij Kluck in Bussum...
