Veleman elektronische ontsteking
aha daarom is dat newtronic systeem natuurlijk 150 euro duurder dan een vellemankitje
of heb ik iets verkeerd begrepen van die andere topics die daarover gaan
dacht al, waarom iets heel duurs kopuh als het ook voor 2 tientjes kan?
is er niet ook een systeem met optische timing die ergens rond de 50 euro zit en ook goed werkt? met dat newtronics systeem heb je ook gelijk weer een nieuwe bobine nodig van 50 euro en ik heb nog twee goede r4-bobines op het schap voor jeweetwelsituaties
óf heb je met electronische ontsteking eigenlijk altijd een andere (zwaardere ?) bobine nodig?
groeten ronny
groeten ronny
Fous
@Ronny, de Newtronic die ik heb was 100 Euro duurder dan het Vellemankitje. Er hoeft geen nieuwe bobine bij. Echter, Newtronic is geloof ik een beetje failliet gegaan, ik weet niet zeker of het nog te krigen is. De laatste tijd zijn er op het Forum voorbeelden geweest van mensen die een Pertronics hebben gekocht, zie http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=8157
Daar moet wel een andere bobine bij als ik het goed begrepen heb. Incl inbouwen kost dat 180 Euro.
@Hanz, bij de Pertronics, Newtronic of Lumenition heb je geen sleepcontact, dus kan dat ook niet slijten (dat heb je bij het Vellemankitje en het blokje van Wind wel omdat daar dus de puntjes blijven zitten), dus hoef je daarbij nooit meer puntjes te vervangen.
@Fous: er is hier op het Forum nog nooit zo'n constructie voorbij gekomen dus dat zal wel moeizaam te realiseren zijn. Maar er altijd eer te behalen voor de eersten...
Ik heb een newtronic in ijn r16.
Dit is compleet iets anders als vellemann.
Newtronics werk met een optische gever (zgn Hall-gever).
Wordt veel gebruikt in de motorfiets wereld.
Verder wel gewoon je condensator,vacuum vervroeger en cenrifugaal vervroeging.
Je moet het juiste setje uitzoeken en dan de juiste adapterkit.
Bobine blijft gewoon zitten.
Op www.bpc (of bcc) fuelsystems is ook eea te vinden
velleman ++ wil de electrotechnicus nu opstaan?
Heren (dames ook),
ik begrijp uit de mails dat we eigenlijk allemaal gecharmeerd zijn van de Vellemankit. Zeker de prijs in relatie tot de prestaties.
Minpuntje is volgens een aantal van ons het gemis van een contactpuntloze variant. We willen Velleman aan de inputkant verbeteren
Ik hoor ook al oplossingen : hall gever, optisch, inductief etc.
Er moet toch iemand zijn die met standaardcomponenten (naderingsschakelaars bv) die inputkant invult!
Die standaardcomponenten moeten we kunnen plaatsen op de grondplaat van de onsteking zodat de centrifugaal en vacuurmvervroeging blijven functioneren.
Wie heeft al een Velleman ++ variant?
Fons
Fons
daar heb je een hall-sensor ,kost 2 piek als je er honderd koop heb je ze voor de helft maar dat is nog geen vervanger voor de contactpuntjes, wat mist er nog?
mvg ronny
- harbourseal
Re: Veleman elektronische ontsteking
Vandaag mijn Vellemankitje geinstalleerd.
Had ik vorige week al in elkaar gesoldeerd in de werkplaats van onze medische techneuten.
Installatie aan de hand van de aanwijzingen op de site van Roberto was een fluitje van een cent.
Motor loopt als een zonnetje.
Nu de buitenkant van de auto nog.
Groet, Robert
Groet, Robert
Re:
4TL schreef:Ik heb voor de zekerheid wat m8 gaatjes geboord in het plastic kastje aan de onderkant. (niet te zien op de foto's) gaat prima. Ik heb er al heel wat km. opzitten en het blijft heel.
Volgens mij is de bedoeling dat het palstic kasje vocht dicht is (zonder gaatjes) en dat het hele setje incl het swarte koelplaat er in zit. Of zie ik dit verkeerd?
Het koelplaatje buiten het kasje laten heeft denk geen zin, die moet namelijk zo dicht mogelijk bij de elektronica zitten.
- harbourseal
Is een oud draadje dat ik weer omhoog geschopt heb.
Mijn Velleman zit gewoon tegen het schutbord geschroeft. Met kit de plastic verpakking van de Velleman eroverheen geplakt.
Doorvoer voor de draden ook dicht gekit.
Zit nu waterdicht verpakt.
Afvoer van de warmte via de koelplaat naar het schutbord.
