Vervanging achterwielophanging
Folkert
Bericht: # 73411Bericht Folkert »
Ik weet er wel een methode voor...
Succes, Folkert
Flint
Bericht: # 73583Bericht Flint »
Aha... ik dacht zelf aan uitsluipen, inzetten, vastlassen. Met natuurlijk een "vast punt" voor de "schroeven" die in die "koker" (achterwielophanging) zitten...
Okee, het klinkt een beetje krom, ben dan ook (nog?) geen echte R4-monteur.
Folkert, zou je jouw methode willen delen ? Ik ben erg nieuwsgierig (en benieuwd of ik iets ben vergeten)...
Jan
Folkert
Bericht: # 73637Bericht Folkert »
Flint schreef:Aha... ik dacht zelf aan uitsluipen, inzetten, vastlassen. Met natuurlijk een "vast punt" voor de "schroeven" die in die "koker" (achterwielophanging) zitten...
Jan
Die methode kan je volgen in het topic "goed opknappen"... (inkoppertje)
Op mn site staat ook nog een keer zoals bij mn AT heb gedaan, maar je kunt op het magazijn ook van die balkjes kopen, op maat maken, en er in lassen...
Flint
Bericht: # 73648Bericht Flint »
Bedankt :D .
Balkjes zijn gekocht, worden hopelijk vandaag er in gezet.
Gat numero 1 is dicht !! Wielkast linksachter. Afsmeren moet nog gebeuren, en "Renault rouge" is gekocht (originele kleur ;)).
Folkert
Bericht: # 73660Bericht Folkert »
Netjes hoor! Dan kan die dr weer tegen. Vergeet je gordel bevestiging niet.
Flint
Bericht: # 73664Bericht Flint »
Nou... Ik heb _toch_ geen gordels voor achterin, dus ...?
Laswerk is gedaan door Boke, je zal zijn werk wel meer zien binnenkort.
Bericht: # 73665Bericht R4F6GTX Automaat »
Gordels zijn anders geen overbodige luxe, zeker in een Renaultje...Afbeelding
Flint
Bericht: # 73666Bericht Flint »
Ik heb voorin wel gordels, dat dan weer wel.
Ik zal eens zien of ik dat gedeelte terug kan plaatsen... dan kan ik OOIT, indien nodig, gordels plaatsen daar.
Bedankt :D !!
Folkert
Bericht: # 73689Bericht Folkert »
Flint schreef:Ik heb voorin wel gordels, dat dan weer wel.
Bedankt :D !!
Staat ook lekker origineel, die bevestiging daar. Ik heb uit de oude de moer geslepen en er weer opgelast (aan de buitenkant)...
Flint
Bericht: # 73727Bericht Flint »
De bevestigin zit er weer op ! Foto's volgen nog.
Verder is vervangen: binnen/bovenste gedeelte van het voorscherm (dus onder de motorkap). Morgen waarschijnlijk achterwiel 1. Hopelijk rij ik volgende week weer (inclusief APK)...
Flint
Bericht: # 74286Bericht Flint »
Heeft iemand nog goede tips voordat ik de boel er uit ga slijpen (de achterwielophanging dan) ? Ik las e.e.a. over een "mal" maken 9zowel links als rechts), en zorgen dat de schroeven weer op de juiste plaats komen.
Maar als ik de balk wegslijp, en er voor zorg dat het nieuwe framedeel op precies dezelfde plek komt te zitten, kan er "in principe" toch niks mis gaan ?? :o
Roel van Pinxten
Bericht: # 74287Bericht Roel van Pinxten »
Je zou het kunnen doen zoals hier.
Flint
Bericht: # 74298Bericht Flint »
Hee, hardstikke bedankt ! *save*
Flint
Bericht: # 75210Bericht Flint »
Nog steeds bezig (na een kleine pauze).
Er lopen 3 of 4 (heb de R4 niet bij de hand nu) moeren en bouten door de zwingarm... heeft iemand hier de specificaties van ? Ik heb 2 setjes nodig (lins en rechts)...
Ze krijgt nieuwe heupen, laat ik het daar maar op houden. 8)
Folkert
Bericht: # 75221Bericht Folkert »
Flint schreef:Nog steeds bezig (na een kleine pauze).
M8 x "de lengte in millimeters"... Verder niets bijzonders. Die heeft de plaatselijke Doeland wel liggen...
