stroom lekkage
Bericht: # 71491Bericht Hanz »
brecht schreef:[Het is inderdaad goed fout als die stroom vraagt (gaat ie dan ook draaien? :lol: )
:lol: ja, maar volgens mij is er electrotechnisch niet zoveel verschil tussen een dynamo en een electromotor - ronddraaiende magneet in spoel wekt een wisselstroom op, dan wel een wisselstroom in een spoel wekt een magnetisch veld op dat een magneet rond laat draaien. Of kan ik dit soort observaties beter overlaten aan iemand die daarvoor behandeld is ;-)
Rudi
stroom lekkage
Bericht: # 71515Bericht Rudi »
Volgens mij heeft iedereen wel eens last van stroom lekkage.
Ik de afgelopen maanden in ieder geval wel.
In eerst instantie zocht ik het euvel ook in de dynamo,
de radio bleef op 'mute' staan, ergens zat er iets fout.
Uiteindelijk een nieuwe accu geplaatst, het probleem bleef.
Gezocht naar een identieke radio en deze er in gezet.
Moet ik hem na iedere keer starten opnieuw programmeren,
maar nog steeds een probleem.
Bleek de aansluiting van de massa op het blok bij de versnellingsbak
los te zitten. Deze weer vastgezet, op de radio na alle problemen opgelost.
Ik zit er niet mee, om na het starten een leuke zender op te zoeken.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
brecht
Bericht: # 71517Bericht brecht »
tim81 schreef: ik houd me wel aanbevolen voor die dynamo! jullie gaan zeker nog van me horen hierover, want het is nog wel een beetje abracadabra voor me.
Klink allemaal alsof je goed bezig bent. Ik hoor het wel in ieder geval, kunnen de twee kneuzen samen kijken haha! Als die dynamo echt opnieuw gewikkeld moet worden kan je beter een ander zoeken lijkt me trouwens... dure grap dat wikkelen.
@ Hanz: volgens mij wordt je dynamo een motor als je de draadjes omdraaid en anders om. Er zijn motoren met een gewikkelde kern, maar ook met een gewikkelde spoel. Maar ook bij een dynamo zijn deze varianten er. Ik zou het kunnen opzoeken in de boeken. Jasper weet dat vast allemaal uit zijn hoofd heel mooi uit te leggen.
jbeekmann
Bericht: # 71521Bericht jbeekmann »
Maar volgens mij hoort dat niet in dit topic thuis...
Heb je al gekeken hoe je de radio hebt aangesloten? Zeker weten dat die netjes op een zekering zit?
Hugo
Bericht: # 71530Bericht Hugo »
Supersuus schreef:... zoniet heeft ie toch een continu stroompje....
Of oud genoeg om zuinig te zijn met stroom...
Succes met sleutelen, Hugo.
tim81
Bericht: # 71531Bericht tim81 »
oke oke, ik ga ook nog een keer naar de radio kijken, maar die zit er al meer dan een jaar probleemloos in....
maar op aller verzoek zal ik ook die nog eens nalopen. :)
en nu is het zaak het beestje te onderhouden!
417 gtl 84...
Hugo
Bericht: # 71533Bericht Hugo »
jbeekmann schreef:... in dit topic thuis...
Indedaad, hier horen eerder vragen als:
- Wat is de leeftijd van de gebruikte delen?
- Staat van de isolatie van de kabels / draadboom.
- Geen slijtage bij de doorvoeringen van de kabelboom door het schutboard?
- Dynamo met ingebouwde spanningsregelaar?
- Lekkage ook aanwezig als dynamo niet aangesloten is en de betreffende draden doorverbonden?
- Brand je proeflamp als deze aan gesloten tussen de minkabel en de minpool van de accu? ( niet? gelukkig geen grote sluiting of de lampen aan )
En zo worden we hopelijk weer wat wijzer...
