draadeind bumperrubber lasbaar?
Ik heb een R8-bumper op mijn 4 (en ja, dat hoort bij dit model) waarvan 1 van de rubber stootblokken is afgebroken. Ik heb al geprobeerd een ander rubber ergens te vinden (geen resultaat tot zover). Is het mogelijk een nieuw draadeind aan het afgebroken stuk te lassen?
- cees en jantine
zoals paul-ex automaat al aangeeft is het lassen, heb het namelijk bij mijn voor en achterbumper ook gedaan.. ff goed schuin afslijpen(beide kanten) en niet te warm laten worden anders smelt je rubber. daarna de las weer een beetje weg slijpen anders past ie niet door het gaatje in de bumper..
vast zetten breekt ie af gewoon nog een keer proberen.
succes ermee
succes ermee
Je zou ook in het stukje draadeind M6 binnendraad kunnen tappen.
Dan een tapeind maken met aan een kant M6 buitendraad en aan de andere gewoon M8 buitendraad.
Dit draadeind vastschroeven en dan alleen kiertje dichtlassen zoals hierboven beschreven ,draad oversnijden en klaar.........of gaat dit te ver?!!!!
- Bruutmans
Ik weet het wel zeker.Ron schreef:Het zit toch nog wel met een plaatje in dat rubber? Dacht ik.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
