draadeind bumperrubber lasbaar?
Bericht: # 67183Bericht Hanz »
Ik heb een R8-bumper op mijn 4 (en ja, dat hoort bij dit model) waarvan 1 van de rubber stootblokken is afgebroken. Ik heb al geprobeerd een ander rubber ergens te vinden (geen resultaat tot zover). Is het mogelijk een nieuw draadeind aan het afgebroken stuk te lassen?
Ron
Bericht: # 67185Bericht Ron »
Kan je het niet beter uitboren, tappen, en er een nieuw draadeind in zetten?
Bericht: # 67186Bericht Hanz »
Kan je tappen in zo'n rubber? Ik weet eigenlijk niet hoe zo'n draadeind vast zit in het rubber, is dat alleen geschroefd en niet verlijmd oid?
Bericht: # 67187Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, is wel te lassen, als je het met beleid doet.. rubber bijvoorbeeld in een bak water leggen. Het draadeind is er waarschijnlijk in gevulcaniseerd :roll:
Bericht: # 67190Bericht jbeekmann »
Kan je geen verbindingsmoer kwijt?
cees en jantine
Bericht: # 67191Bericht cees en jantine »
zoals paul-ex automaat al aangeeft is het lassen, heb het namelijk bij mijn voor en achterbumper ook gedaan.. ff goed schuin afslijpen(beide kanten) en niet te warm laten worden anders smelt je rubber. daarna de las weer een beetje weg slijpen anders past ie niet door het gaatje in de bumper..
vast zetten breekt ie af gewoon nog een keer proberen.
succes ermee
Rinootje
Bericht: # 67193Bericht Rinootje »
Je zou ook in het stukje draadeind M6 binnendraad kunnen tappen.
Dan een tapeind maken met aan een kant M6 buitendraad en aan de andere gewoon M8 buitendraad.
Dit draadeind vastschroeven en dan alleen kiertje dichtlassen zoals hierboven beschreven ,draad oversnijden en klaar.........of gaat dit te ver?!!!!
Bericht: # 67207Bericht Willem de Zwijger »
Zal niet meevallen om te boren en tappen in een staaf die in rubber zit opgehangen denk ik. Maar wel heel mooi bedacht, dat lassen is sowieso briljant, ik heb tot dusver die rubber blokken met afgedraaide draadeinden gewoon weggemikt.... :oops:
Ron
Bericht: # 67213Bericht Ron »
Het zit toch nog wel met een plaatje in dat rubber? Dacht ik.
Bruutmans
Bericht: # 67216Bericht Bruutmans »
Ron schreef:Het zit toch nog wel met een plaatje in dat rubber? Dacht ik.
Ik weet het wel zeker. :wink:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Supersuus
Bericht: # 67229Bericht Supersuus »
Zijn ongeveer 10 euro per stuk nieuw bij de dealer.
Bericht: # 67230Bericht Hanz »
Supersuus schreef:Zijn ongeveer 10 euro per stuk nieuw bij de dealer.
zijn dat blokken voor R4 of R8?
Supersuus
Bericht: # 67236Bericht Supersuus »
sorry voor een 4 :D
