startmotor zit altijd met bouten
plus moeren vast... (3 stuks op het koppelingshuis)
Remleiding kan je zo toch ook zien? zaklampje doet wonderen.
Maar als jij graag het hele blok eruit pakt moet je dat doen. Ik zal je niet tegen houden. Ik kom je ook niet helpen!
Begin met de accu eruit te halen. Dan de centrale dopjes van je voorwielen  verwijderen. In het middengat steek je een lange dop van 24 (of korte met klein verlengstuk) en draait de centrale moer van de aandrijfas los. Dan krik je de voorkant op en haal je de voorwielen eraf. Dan de remklauwen losmaken en aan de kant hangen; fuseekogels losmaken en stuurkogels ook, dan de hele naaf eraf pakken en zo de aandrijfassen eruit nemen. Als het goed is loopt er nu wat olie uit de bak. Let op de moeren waar die vanaf komen; ze zijn onderling
niet verwisselbaar. Dan de naaf weer terug zetten anders is het moeilijk om de wagen heen en weer te zetten, tenzij je een compleet ingerichte garage ter beschikking hebt. Stuurkogels los laten want het hele stuurhuis moet eraf. Kijk uit dat de stelplaatjes er niet bij verloren raken en goed kijken hoe die zitten. Motorkap eraf halen. > 2 moertjes dop 11 en een knikstuk langs de onderkant met veel kruipolie. Alle snoertjes en bedradingen die er aan zitten eraf halen, zo ook de slangen etc, dat is wel duidelijk. Koppelingskabel loshalen (achter bij de startmotor) en de moeren aan de onderkant van het motorsteunrubber losmaken (elke kant 1)(dop 13) Aan de voorkant van de bak de 2 bovenste bevestigingsbouten verwijderen, de onderste2 een gedeelte losdraaien. Versnellingspook moet er ook nog vanaf, uitlaatbocht ook, slangen van de kachel, radiateur helemaal eraf, de dwarsbalk waar de stangen van de radiateur aan hangen moet ook weg, hier en daar zit een klein snoertje dat ook los moet (1 onder de oliefilter en 1 van het koelwatertemperatuursensortje (op de cylinderkop). Vergeet de gaskabel en de chokekabel ook niet los te maken. Dan ben je zover dat je de motor eruit kan gaan takelen.
En dat om te kijken of de remleiding okee is...  Veel plezier ermee !
