chassis verwisselen
Michelke
chassis verwisselen
Bericht: # 59986Bericht Michelke »
Hallo,
kunnen jullie eens een opsomming geven wat er allemaal komt kijken bij het verwisselen van chassis?
Ik heb een goede koets slecht chassis, wil het misschien overplaatsen zodat ik goede koets, goed chassis krijg.
Bij mijn auto is 't interieur eruit, motor eruit, deuren en ramen eruit.
Moet ik ook bij 't verwisselen het hele electrische circuit omzetten? Remleidingen?
Is dit veel of heeeeel veel werk? Vertel 't me!
Bruutmans
Bericht: # 59998Bericht Bruutmans »
Je hebt het grootste deel toch al gedaan?! "Bij mijn auto is 't interieur eruit, motor eruit, deuren en ramen eruit. "
Dus als je nu even doorzet heb je het wel echt goed gedaan ook!!
Wat is de rest nou tegen wat je al allemaal gedaan hebt?
Doen dus,later ga je jezelf voor je kop slaan dat je het toch had moeten doen,of rij je altijd rond met de vraag "goh hoe zou het zijn geweest als..."
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Re: chassis verwisselen
Bericht: # 60001Bericht Hugo »
Michelke schreef:Hallo,
Aan de achterkant zit het benzineniveau-opneemelement met een stekkerverbinding.
Aan de voorkant zitten wat meer verbindingen, je begint met de motrokap. Daar maak je de verbindingen van de verlichting los. Als je de schermen aan de koets laat zitten, maak je alles los wat niet met koest en schermen mee gaat.
2 Boutjes en je hebt de hoofdremcilinder los.
De waterslangen naar de kachel, het gaskabeltje en de chokekabel, de uitlaat moeten ook los.
In omgekeerde volgorde van demontage weer monteren...
Met andere woorden: zorg dat je weet wat waar vandaan kwam en zorg dat het op de zelfde plaats weer vast komt.
Het is wat werk, maar is zeker te doen en de moeite waard als je lang van de auto gebruik wilt maken.
Succes met sleutelen, Hugo.
Rodeo-6
Bericht: # 60002Bericht Rodeo-6 »
Bedrading kan blijven hangen in de koest, wel alles los halen en ook in de linker achterbalk de stekker van je tankmeter niet vergeten.
Hoofdremcylinder kan ook blijven hangen, soms zitten er bij je linker voorwiel 2 verbindings-wartels of door kinppen en vernieuwen kan ook.
+/- 22 boutjes losdraaien en dan voorzichtig achter beginnen met optillen.
Moet lukken dus. :roll:
>> Doe mij maar een DAF <<
