stilgestaan
Mauszzz & Tanja
stilgestaan
Bericht: # 58873Bericht Mauszzz & Tanja »
Hallo allemaal,
Wanneer een R4 lang binnen heeft stilgestaan, is ie dan nog werkend te krijgen of is alles dusdanig vastgerot dat je alles moet vervangen?
En zijn er adresjes waar je een aanhanger kunt huren waar een 4tje op past?
groeten,
Maurice
Op zoek naar een mooie R4 voor Tanja! en een F4 voor mezelf...:)
Bericht: # 58881Bericht R4F6GTX Automaat »
hoe lang is lang...
Mauszzz & Tanja
Bericht: # 58882Bericht Mauszzz & Tanja »
een chinees! :)
meer dan 10 jaren. Best lang toch?
Bericht: # 58888Bericht Rik »
das wel aardig lang ja
Rodeo-6
Bericht: # 58894Bericht Rodeo-6 »
Effe bougietjes en contactpuntjes schoonmaken,
wat olie op de klepstoteras gieten/druppelen,
gas en choke kabeltje gangbaar maken,
water en olie pijlen,
dan zou ie het wel weer moeten doen.
Voor de zekerheid eerst opkrikken en in de 4de versnelling met 1 wiel de moteur rond draaien.
Zit ie vast, bougies eruit en inspuiten met wd40, drie dagen wachten en nog 's proberen.
Wat olie inspuiten is zoiezo wel verstandig, dan zit er weer wat op de cylinderwanden.
Met enig geweld, heen en weer wrikken kan geen kwaad, "iets" moet soms even los springen.
Remmen schijven en trommels zijn verroest, maar is verder geen probleem.
Waarschijnlijk zit ook je prise-as vast, zit vanuit de versnelllingsbak in je krukas, met schuddend rijden komt die wel weer los.
Verder maken je koppelingsplaten een schurend geluid, maar ook dat verdwijnt vanzelf.
Succes ermee :wink:
>> Doe mij maar een DAF <<
Mauszzz & Tanja
Bericht: # 58900Bericht Mauszzz & Tanja »
dank voor de reacties!
berrievanmier
Bericht: # 58940Bericht berrievanmier »
Vergeet niet je remmen te testen voordat je wegrijdt!! Controleer of je pedaaldruk hebt.
Dit is nog belangrijker dan weg kunnen rijden! :roll:
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
