stilgestaan
Mauszzz & Tanja
stilgestaan
Hallo allemaal,
Wanneer een R4 lang binnen heeft stilgestaan, is ie dan nog werkend te krijgen of is alles dusdanig vastgerot dat je alles moet vervangen?
En zijn er adresjes waar je een aanhanger kunt huren waar een 4tje op past?
groeten,
Maurice
groeten,
Maurice
Op zoek naar een mooie R4 voor Tanja! en een F4 voor mezelf...
Mauszzz & Tanja
- Rodeo-6
Effe bougietjes en contactpuntjes schoonmaken,
wat olie op de klepstoteras gieten/druppelen,
gas en choke kabeltje gangbaar maken,
water en olie pijlen,
dan zou ie het wel weer moeten doen.
Voor de zekerheid eerst opkrikken en in de 4de versnelling met 1 wiel de moteur rond draaien.
Zit ie vast, bougies eruit en inspuiten met wd40, drie dagen wachten en nog 's proberen.
Wat olie inspuiten is zoiezo wel verstandig, dan zit er weer wat op de cylinderwanden.
Met enig geweld, heen en weer wrikken kan geen kwaad, "iets" moet soms even los springen.
Remmen schijven en trommels zijn verroest, maar is verder geen probleem.
Waarschijnlijk zit ook je prise-as vast, zit vanuit de versnelllingsbak in je krukas, met schuddend rijden komt die wel weer los.
Verder maken je koppelingsplaten een schurend geluid, maar ook dat verdwijnt vanzelf.
Succes ermee
Succes ermee
Mauszzz & Tanja
berrievanmier
