Koud goed / Warm op drie poten
Hendrick de Crane
Bij een 4tje met een 1100 motor doet het volgende probleem zich voor:
Motor koud starten: loopt prima. Alle 4 cil. lopen goed mee.
Na enige tijd (op temp. komen) verzaakt cil.no 2.
Alles geprobeerd: bougiekabel vervangen, bougie vervangen, kleppen opnieuw gesteld. Kortom als de motor koud is loopt ie als een zonnetje en gezond, maar na enige tijd gaat ie op 3-poten lopen. (Steeds cil.no 2)
Alle mogelijke storingen zijn al onderzocht !!!
Wat kan dat zijn en wat eraan te doen ????
Wie heeft tips voor de vertwijfelde eigenaar ??
Re: Koud goed / Warm op drie poten
Opzoek gaan naar oplossingen!!!Hendrick de Crane schreef: Alle mogelijke storingen zijn al onderzocht !!!
compressie een latens meten?
Probeer er eens er bij te zijn als hij van 4 op 3 poten gaat lopen.
Kijk dan gelijk waarom hij stopt oid.
Bougies vet,geen vonk meer op cylinder 2, bezine lucht.
Succes
Succes
Adriaan Dus
