Gr Jan
1400 i uit r5
- Renault Classique
Hoe ga je dat doen ? Injectie op dat blokje zetten.
Injectie-spruitstuk past dacht ik niet op een c-blokje.
1400cc van voor 1984 is redelijk bijzonder.Moet de 840 motor zijn uit een Alpine of de 847 motor uit de 5 automaat.
De veel in de r5 gberuikte 810 motor zit ook in de 12 automaat.
Deze is 1289cc
Kijk eerst maar eens op het typeplaatje dan kunnen wij evt ook tips geven over wat wel en niet zou kunnen passen
Deze is 1289cc
Ik praat weliswaar voor mijn beurt, maar heb je met die automatenblokjes niet het probleem dat de nokkenaspoeli verder naar voren komt (omdat de poeli het automaathuis moet ontwijken)?
Dat was bij mijn r5 automaatblokje wel het geval, en dat heb ik opgelost door er een asje voor te draaien wardoor hij nog langer werd, en er vervolgens een r4 poeli achterstevoren op te zetten.
Of zit bij de r12 de poelihandel aan de andere kant van het blok ?
Die koppelingsas is inderdaad waarschijnlijk de pignon as, de as die uit de versnellingsbak aan de koppeling komt, in mijn olislager boekje noemen ze dat de koppelings as.
en dat r12 blok was volgens mij een 810? het probleem zat hem wederom in de pignon as, maar het grootste probleem zat hem inderdaat in de polie.
Ja, liep tegen zo veel kleine aanpassiningen aan, dat ik het niet meer aandurfde, heb nu mijn 1400i blokje maar aan de kant gezet. Daar is alles anders van, zie ik nu, andere kop ander spruitstuk, andere startmotor, andere (halvemaan) beschermplaatje achter onder tussen koppelings huis en motor, kort gezegt KL*te.
Gelukkig heb ik het nu kompleet. Ik heb bij lambertus (meppel) wat spulletjes gehaal. Heb nu een 1400 die al in gebouwd heeft gezeten in een F6 het juiste spruitstuk met carb. (helaas had hij er net een met dubbele webers verkocht) een goeie radiateur. Ik ga met pasen iets anders doen dan eieren zoeken. Heb de bak er al ff opgehad...joepie hij paste perfect, nu alles monteren, en dan kan de operatie beginnen.
ik heb van het weekend ook een dig camera te leen... en zal ff de verschillen op beeld zetten. ( ter vermaak van vele).
1400 cc motor
wat kost zo´n motortje met alles erop en der aan,begrijp ik goed dat je een gtlbak er voordoet.En heeft die lambertus nog een motor staan geloof dat ze zeldzaam zijn en zeker de versnellingsbak van een ts-tx 5bak toch!!
Gr Sandra
Gr Sandra
Ja je ziet ze weinig, hij had er 1 tje staan, 250 euro, + 125 voor spruitstuk, startmotor en carb. en wat toebehoren. Maar dan heb je wel rond de 70 pk in je viertje. Ik heb er nu 25 ofzo.
Ja ik zet er een 4 bakkie voor, ga er toch nog niet mee racen, eerst wil ik er 2 of liever 4 schijven onder zetten van de zomer, anders vouw ik me een keer om een boom denk ik.
Hij zit er in!!!!!!!!!
Het past, maar was makkelijker geweest als het een gtl was geweest, ben lang met de koeling bezig geweest en met de koppelings hefboom want die is ander bij een TL. Heb ouderwets fotos genomen worden ontwikkeld, resultaat komt dus nog. Vanavond vullen met koelv. en brandstofpomp nog aan sluiten en we gaan starten.
En met een beetje geluk krijg ik binnen kort een inlaatspruitstuk met dubbelewebers ..... weer wat pk's extra. Heeft 1 van jullie misschien interresse in een 1400 oer blokje, ik weet er nog 1tje prijs hoor ik vandaag.
groetn..
groetn..
Gefeliciteerd, ja, die radiator zit bij de TL veel dichter bij het blok toch ? Dus je hebt een GTL radiateur en fan genomen ? Of heb je de TL radiator hergebruikt ? Lijkt me aan de krappe kant qua oppervlak.
Nou kijken oftie wil pruttelen. Zit er trouwens een brandstofretour aansluiting op de benzinepomp ? In dat geval: Je kan met kunststofslang en een T stukje (Brezan oid) een leiding maken tot in de dampafvoerslang van de benzinetank.
beste vrienden van de 4.
Mijn 1400 motortje draait sinds vanmiddag, geweldig ontsteking beetje bij gestelt.... wat een geweld in dat blokje.
Maar ik heb een probleem hij kan er weer uit, het probleem is het volgende:
Ik heb een normale 4 bak van een GTL, en een 1400 van een R5je... dat past perfect, nu had ik van de beste man waar ik hem gehaald heb er ook een GTL startmotor bij gekregen die er volgens hem bij hoorde van afkwam en paste. Niet was minder waar, na de eerste keer starten klonk er een zwaar blikgescheurratelkraak geluid uit de omgeving van mijn starter krans. Paar keer proberen, startmotor beetje naar voren en achter gesteld...bleef kraken.
Ik een r5 vriendje gebeld, die had nog wel een 5 startmotor, de oude uitgebouwd ( die was zwaargehavend niet de tandjes maar het plaatje er achter) en de nieuwe ingebouwd, na 1 keer starten weerklonk een brullend geluid veel rook en een paak lichte knallen, die na het bij draaien van mijn verdeler over gingen in een zacht zoemend geluid. Dit werd afgewisseld door nog meer rook ( vet en zooi op delen die nu eindelijk de gewenste temperatuur kregen)
geweldig!!! ik was blij als een kind.... tot ik rook dat er wat warm liep dat niet naar olie of zo stonk maar naat verbrande startmotor. Snel uit.... maar het was te laat... hij deet al nix meer.
Dus, nu moet ik mijn motor weer uitbouwen, starterkrans netjes maken ( vlijen tandje voor tandje). En dan een andere startmotor monteren (in bestelling bij mijn 5 vriendje) en dan kan ik het weer inbouwen aansluiten en hopelijk rijden.
ik hou jullie op de hoogte, ( het rolletje is ook bijna vol met foto's)
ps. leerzaam projectje zo
renault 12, bigger not better
Wat een pech man, maar ja, zo gaan die dingen vaak als je nieuwe wegen bewandelt...
Trouwens, als je je motor er toch uit gaat halen is het niet zo heel veel moeite meer om er een nieuw vliegwiel op te zetten, ik heb op de 1400 automaatversie een R4 vliegwiel gezet, geen probleem mee gehad. Kost tweedehands niks. Al dat gevijl wordt je ook niet vrolijk van, en dan moet je nog afwachten of het goed is...
