1400 i uit r5
barrybas
1400 i uit r5
Bericht: # 53057Bericht barrybas »
mijn 850 cc tl gaat er aan geloven,
Heb een gtl r4 versnellingsbak, zit inmiddels op mijn 1400 i. heb even gemeten schutbord gaat aan passagiers kant een paar centimeter sneuvelen. Mijn vsnaar blijf hierdoor achter, dus moet nog even iets verzinnen op de radiateur.
ik zal foto's maken en jullie op de hoogte houden.
groeten barry
Bericht: # 53062Bericht Willem de Zwijger »
Harstikke interessant ! Zo'n injectie motor met zo'n zwarte kast waar de regelcomputer in zit ?
barrybas
Bericht: # 53086Bericht barrybas »
heb eerlijk gezecht nog niet naar het injectie gedeeltje gekenken... dat heb ik nog niet op de motor gemonteert, hij is bijna compleet maar behoorlijk in onderdelen, ben nu eerst bezig om hem pasbaar... motorsteunen enz te monteren, en plannetje aan het maken voor mijn radiateur. Maar kan misschien een R16 radiateur op de kop tikken, die heeft een thermostaat en een elektro ven. Die zit niet op mijn tl die is nog v snaar gedreven zoals je waarschijnlijk weet.
bedankt voor je interresse..
Bericht: # 53087Bericht Willem de Zwijger »
Een fotootje zou leuk zijn...zitten die waterslangen en de dynamo aan de schutboordkant ?
En past die koppeling / koppelingshuis zonder enige aanpassing ?
barrybas
Bericht: # 53089Bericht barrybas »
tot mijn verbazing wel...had eerst een 1300 blok uit een r12, maar dat ging niet omdat het een automaat was. Toen hoorde ik dat een 850 de andere kant opdraaide.. dus een gtl bak nodig was.
Gaf ik het bijna op...maar nu dit past heb ik weer vertrouwen.
Ja waterpomp en dynamo zitten achter... past waarschijnlijk net al moet ik het schutbord iets aan passen ( zware hamer of slijpen en lassen)
ik zal ff wat fotos maken vanavond.
barrybas
Bericht: # 53090Bericht barrybas »
ff checken
Jan
1400cc
Bericht: # 53091Bericht Jan »
Ik denk dat je iets meer moet verbouwen dan een klein stukje schutbord of op te ruimen met een zware hamer als het een motor is uit 1990 uit een R5 denk totaal cm of 20 kwijt bent voor je dynamo of je moet zonder willen rijden.
Gr Jan
barrybas
Bericht: # 53095Bericht barrybas »
kan me vergissen maar de dynamo valt net naast het blok, en daar heb ik nog wel wat ruimte.... ga van het weekend hem er ff boven hangen... zodat ik kan kijken hoe of wat, en ik hoop volgend weekend met de transplantatie te beginnen.
Als je gelijk hebt is het ook niet echt een probleem, is aan de passagiers kant en daar durf ik wel een nieuwe plaat achter te zetten.. zit eigelijk bijna altijd alleen dus...
maar alle tips en opmerkingen zijn welkom.
hoop dat ik straks loodvrij kan tanken :wink:
Rodeo-6
Bericht: # 53105Bericht Rodeo-6 »
Hoi
Het zou mooi zijn als dit zou lukken, welke moteur (nr) heb je waaruit gehaald, ben heel benieuwd.
Zou in theorie dan ook betekenen dat er in diesel in te schoenlepelen valt.
P.s. dynamo kan je overal ophangen, hoeft niet speciaal aan het blok.
Bericht: # 53111Bericht Willem de Zwijger »
Loodvrij rijden doe ik al tijden trouwens...
barrybas
Bericht: # 53154Bericht barrybas »
Ik zal vanmiddag ff het motor nr, noteren, en een fototje maken,
als dit past zou er inderdaat ook een r4 diesel kunnen ontstaan uit een oud 5je. Misschien iets voor een volgende project :wink: maar eerst dit rijdent maken...
de dynamo past aardig heb ik gisteren gezien, maar kan hem nog niet monteren , ,ben afhankelijk vanmijn 4tje voor woonwerk verkeer, maak dus eerst nieuwe blok compleet en dan hang ik hem om....
heeft er iemand trouwens interresse in een 850 cc blok???? straks...
barrybas
Bericht: # 54001Bericht barrybas »
helaas truuk mislukt, versnellingspak past aan mijn r5 blok startmotor past, alleen 1 essencieel onderdeel is niet universeel, de koppelings as. dawm!!! :cry:
Heb al een anderblokje gekocht een 1400 van een r5 van voor 1984, die gaat er van het weekend in. Misschien dat ik alleen de inject over ga zetten van mijn nieuwere blokje.
elk nadeel heeft zijn voordeel, nu hoef ik mijn schutbord niet aan te passen. Volgende week zal ik alle foto's van mijn teleurstellingen plaatsen en hopenlijk ook van mijn nieuwe race monster.
Jan
Past niet
Bericht: # 54002Bericht Jan »
De koppelings as past niet wat bedoel je daar mee!!!Heb geen idee.Als alles past moet de rest ook passen zou je zeggen!.Maak eens een foto wat er dan niet past.
Gr jan
Bericht: # 54011Bericht Willem de Zwijger »
Die koppelingsas is waarschijnlijk de pignon as, de as die uit de versnellingsbak komt en in de koppeling geschoven moet worden...
tsja, waarom zou die moeten passen als al het andere past ? Ontwerpers doen niet niets liever dan dingen veranderen als ze de kans krijgen...
Heb je een TS motor op de kop getikt ? Zou knap zijn als je die in een weekendje erin krijgt (motorsteunen omhoog, gaskabelaansluitstangetje verlengen, luchtfilter aanpassen, andere chokekabel, benzineretour).
En als het blok eruit ligt kun je er heel mooi bij om de krukas en nokkenasafdichting meteen te vervangen...
Goof
Bericht: # 54018Bericht Goof »
Pignon as valt toch in de koppelingsplaat.... Dus koppelingsplaat van de r4 erin zou ik zeggen. Misschien dat de drukgroep er dan ook op moet, maar ik vermoed van niet.
