compressie boven nederland??
Tecnolame
Bericht: # 44349Bericht Tecnolame »
Tijdens de hevige regenbuien ben ik eens mijn kompressie gaan meten!!
van mijn F6 cil1=9.5 cil2=9 cil3=9 cil4=8bar nu de vraag wat moet het wezen voor een F6?? en is kompressieverhouding het zelfde als de term kompressie??? is de vierde cil lek ??
Het motortje heeft 250000 gedraait
graag alleen serieuze antworden :roll:
Bericht: # 44352Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb het ook eens gedaan, en bij mij stond in de handleiding dat 1 bar verschil tussen de hoogste en laagste waarde normaal is. Die 1.5 zou ik mijn nachtrust absoluut niet laten bederven :wink: .
Moaske
Bericht: # 44356Bericht Moaske »
Kleppen nog gesteld onlangs ? Misschien lekt ie daar wel compressie...
Als het goed is zou het voor de F6 ergens rond de 9 moeten liggen ja :)
Moaske's web-log
Sinds zomer 2004 een in nederland geïntegreerde belg...: Legergroene F4 combi 1108cc, bestuurd door een sentimentele dwaas... ;)
Rodeo-6
Bericht: # 44378Bericht Rodeo-6 »
Dat moet je ook niet in de regen doen :lol:
>> Doe mij maar een DAF <<
Le Car
Bericht: # 44388Bericht Le Car »
Ik hou altijd zelf ongeveer 2 bar verschil aan.
Mijn motorfiets met revisieblok zit zo tussen de 12 en 13,5 bar na revisie.
Als een R4/5 iets tussen de 7 en 10 bar aangeeft ,met een max verschil van 2 bar kan er nooit zoveel aan de hand zijn.
Ook zijn de meeste compessiemeters niet erg betrouwbaar in de aflezing.
Als de ene meter 7,5 bar geeft kan een andere meter zomaar 8,5 meten.
Het onderling verschil met dezefde meter zegt mij meer,mits er wel iets boven de 7 bar wordt gemeten.
Bericht: # 44425Bericht Willem de Zwijger »
Helemaal mee eens, mijn meter gaf 12.5 of daaromtrent aan, en dat slaat nergens op als ik de specs van de motor moet geloven (en compressieverhouding is gewoon een volume verhouding, alhoewel...als je een hoop kool in je kop hebt zou de verhouding wel een hoger kunnen liggen).
