Borgvloeistof nodig???
In het grote Renault4-klushandboek staat dat de zeven bouten waarmee het vliegwiel gemonteerd is (op de as) geborgd moeten worden met borgvloeistof. (Uiteraard wanneer ik de boel weer monteer.) Mijn vraag: is deze vloeistof echt nodig?? Brezan verkoopt dit namelijk alleen in grote en dure hoeveelheden, en veel heb ik dus al helemaal niet nodig!
borgvloeistof? locktide bedoelen ze zeker, dat kun je toch ook in kleine potjes kopen bij zowat iedere doe het zelf zaak of niet?
_________________
http://www.renault-4-freaks.freeservers.com
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Da-Goof op 2002-04-05 19:34 ]</font>
_________________
- cyclofrene
- cyclofrene
nou, ik wil niet weten wat er gebeurd als zo'n vertande schijf met 3000 toeren losvliegt. Dan zaagt hij zich denk ik door de behuizing en vervolgens vliegt ie door de motorkap naar buiten. Of naar onderen het wegdek in. Alhoewel ie niet echt goed weg kan, want ie zit ook nog vast aan de prise-as.
Zijn leuke experimentjes. Als iemand een blokje over heeft wil ik daar best vanaf afstand naar kijken. ZZZZZZZaaaaaaaggggg!!!
We hebben wel eens een keertje bij de autocross een niet meer rijdende Golf over z'n toeren willen jagen. Gewoon onbelast laten janken totdat ie zou stoppen. Deed ie niet. Werd wel heet. Heel heet. Hebben een emmer water over het blok gegooid en toen ging die langzamer lopen totdat ie stopte. Vást.
Zielig, maar wel interessant.
