Koppeling vervangen
Onze Duitse vriend op http://www.renault4gtl.de/ vertelt hoe hij z'n vingers behoorlijk verstuikt heeft bij het monteren van de versnellingsbak na het monteren van de koppeling. Uiteindelijk heeft hij de bak er van boven af op laten zakken. Is dat echt zo'n k-klus ?
En bij het monteren van de koppeling, kan ik daar iets verkeerd om bij doen ? Ik heb een nieuwe koppeling liggen en ik heb het gevoel dat ik het verkeerd zou kunnen doen. En die stomme Haynes schrijft een vuistdikke bijbel vol met montageaanwijzingen, maar zonder ook maar 1 woord, foto of tekening van de 1100 koppeling. Heeft iemand een ander boek waar het wel in staat ?
Ik heb inmiddels een I-balk met kettingtakeltje en loopkat aan het plafond van de garage hangen, nu nog even de toegang in orde maken, en dan kan over een maandje het grote avontuur beginnen...
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Willem de Zwijger op 2004-04-19 22:20 ]</font>
Beide aandrijfassen moeten los, dus voortrein half slopen en assen eruit halen. Motorkap ook eraf. Ook de radiateur en stuurhuis en wat er nog meer in de weg zit. Dan de bak losschroeven en de baksteun aan de voorkant er helemaal af halen. Nu kan je bak net (maar dan ook nét!) een kwart slag draaien en je kunt er de nieuwe koppeling in monteren, compleet met drukgroep etc. In Haynes staat wel met foto's hoe het bij de 845 gedaan moet worden en dat is vrijwel hetzelfde als bij de 1108. Als het een beetje meezit moet het in 2½ uur lukken. Mij is het binnen die tijd niet gelukt en ik begin er niet meer aan. (mijn rug kan niet tegen zolang krom staan)
suc7
suc7
Ja, ik heb al een 1100 vliegwiel in de stelling liggen. Nou zit ik ook nog even met het streepje van de onsteking op het vliegwiel, ik kan dat ding nergens vinden op de starterkrans van de automaat, moet die er wel zitten ? Of zittie op de koppelomvormer, die heb ik er afgedraaid en afgevoerd zonder daarop te letten. Om het streepje toch op de goede plek te krijgen zit ik te denken om dat te doen door het vergelijken van de positie van rotortjes van de ontsteking van de 1100 (in de auto) en de 1400 (in de schuur). Eigenlijk stom dat ze dat niet met een paspennetje op de krukas gedaan hebben, nu kan je dat vliegwiel er op 7 manieren opzetten als ik het wel heb.Op 2004-04-20 10:09, schreef R4F6GTX Automaat:
Een automaatblok heeft geen vliegwiel, maar een schijf met de starterkrans erop. (waarop de koppelomvormer bevestigd wordt). Een vliegwiel moet je dus van een andere afhalen. Die van de 1108 is ook goed, is hetzelfde.
Als je je 1e cilinder op compressie zet staat de motor bij mijn weten op het bovenste dode punt en zou het streepje van het vliegwiel dus boven moeten staan.
aangezien dat vliegwiel maar in een paar standen erop te zetten is, zal dat zichzelf wel wijzen denk ik.
Of is het misschien zo dat het vliegwiel er zelfs maar op 1 manier op kan?
_________________
R4: last but not leased... gelast maar niet geleased
KLIK HIER VOOR MEER 4
If you can't glue it, weld it! If you can't weld it, SCREW IT!!
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Da-Goof op 2004-04-21 17:47 ]</font>
_________________
Nee, die automaat heb ik nooit gehad, alleen de motor met die dikke bult op het vliegwiel, en die ligt al een tijdje op de gemeentewerf.
Ja, dat op het bovenste dode punt zetten, hoe doe je zoiets ? Ik heb wel eens gelezen van mensen die een sleutel op de nokkenaspoeli zetten en dan sleuren. Ik heb het wel eens geprobeerd met kleppen stellen, maar ik durfde er niet zo hard aan te gaan hangen, ik was bang dat ik de bout kapot zou draaien. Sindsdien verdraai ik de motor door hem in de versnelling te zetten en te duwen.
Voor een motor in de schuur werkt dat dan weer niet, dus dacht ik de positie van het rotortje op te meten met een gradenboog, dan de motor in de auto zodanig draaien dat het witte streepje te zien is bij de markering op het koppelingshuis, dan ook daarvan te meten hoe de rotor staat, en dan volgens Bartjens uitrekenen hoe het vliegwiel op de 1400 moet.
Bovendien kan je dan meteen voelen wanneer cilinder 1 compressie geeft, op het moment dat de compressie niet meer toeneemt staat ie op het BDP. Je kunt er ook gewoon een sateprikker oid insteken, dan zie je het.
Bij de weg kan ik de motor op de nokkenaspoelie ronddraaien met bougies erin. Wel langzaam en de motor 'achteruit' draaien (1108, dan draai je de poeli rechtsom, dus vast, anders heb je die schijf zo in je handen...)
