Blijvend lekke koppakking
				martijn lagerweij
- Renault Classique
Hartelijk dank voor je aanbod Martijn. Het is alleen wel uit de buurt van genoemde plaatsen, mijn woonplaats is Helmond. En op zich is demontage niet zonde, want met de beschikbaar komende onderdelen kunnen andere 4tjes aan het rijden blijven! Alleen heb ik tot nu toe nog geen tijd gehad voor de F6; huisverbouwing en andere, leuke, ThingsToDoToday hebben mijn tijd verbruikt.
- Renault Classique
Laatste update: De F6 was teveel werk om in orde te maken, zeker gezien een aantal andere projecten die ik ook graag binnen afzienbare tijd rijdend wil hebben. Deze F6 is naar collega R4GTXautomaat gegaan voor hergebruik van onderdelen.
						- cees en jantine
				Le danger rouge
Dat laatste zou inderdaad heel goed kunnen. In het Haynes boek staat hoe dat moet: 1 bout laten zitten, zijdelings tegen de kop tikken zodat hij draaiend loskomt, vooral niet omhoog eraf trekken als de boel nog niet losgetikt is. Er zit speciaal een pasringetje in de kop om die ene bout om dit draaiend lostikken gecontroleerd te laten verlopen. En vooral niet de krukas laten draaien als de kop eraf ligt, want dan kunnen de cilinderbussen ook makkelijk een beetje verplaatsen. Of had je dat allemaal keurig gedaan ?
				Le danger rouge
				Le danger rouge
				Le danger rouge
