Blijvend lekke koppakking
martijn lagerweij
Bericht: # 21562Bericht martijn lagerweij »
Helmond zie ik.
Renault Classique
Bericht: # 21588Bericht Renault Classique »
Hartelijk dank voor je aanbod Martijn. Het is alleen wel uit de buurt van genoemde plaatsen, mijn woonplaats is Helmond. En op zich is demontage niet zonde, want met de beschikbaar komende onderdelen kunnen andere 4tjes aan het rijden blijven! Alleen heb ik tot nu toe nog geen tijd gehad voor de F6; huisverbouwing en andere, leuke, ThingsToDoToday hebben mijn tijd verbruikt.
Bericht: # 21591Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik hou me aanbevolen voor het chassis... :smile:
Renault Classique
Bericht: # 24145Bericht Renault Classique »
Laatste update: De F6 was teveel werk om in orde te maken, zeker gezien een aantal andere projecten die ik ook graag binnen afzienbare tijd rijdend wil hebben. Deze F6 is naar collega R4GTXautomaat gegaan voor hergebruik van onderdelen.
cees en jantine
Bericht: # 24201Bericht cees en jantine »
zou de cilinderkop nog iets zijn ??, dan houdt ik mij namelijk aanbevolen. heb nog een lekkende bougie, kan ik er misschien een nieuwe kop op zetten.
eventueel ook heel het blok.
groet
cees
Le danger rouge
Bericht: # 24219Bericht Le danger rouge »
Had zo'n 4'tje niet "Natte Bussen"?
Als je de kop er niet met een draaiende beweging afhaalt, kan er een cilinderbus een beetje omhoog komen. Hierdoor kan het zijn dat de o-ring onder de bus verkeerd ligt....
Bericht: # 24224Bericht Willem de Zwijger »
Dat laatste zou inderdaad heel goed kunnen. In het Haynes boek staat hoe dat moet: 1 bout laten zitten, zijdelings tegen de kop tikken zodat hij draaiend loskomt, vooral niet omhoog eraf trekken als de boel nog niet losgetikt is. Er zit speciaal een pasringetje in de kop om die ene bout om dit draaiend lostikken gecontroleerd te laten verlopen. En vooral niet de krukas laten draaien als de kop eraf ligt, want dan kunnen de cilinderbussen ook makkelijk een beetje verplaatsen. Of had je dat allemaal keurig gedaan ?
Le danger rouge
Bericht: # 24225Bericht Le danger rouge »
Waterkoeling zuigt.....
Goof
Bericht: # 24226Bericht Goof »
En die uitspraak nog harder, zeker op dit forum...
Bericht: # 24227Bericht Willem de Zwijger »
Dus R4GTX heeft dit ding nu, zou je eens kunnen kijken of dat slangetje tussen carburateur en spruitstuk niet gescheurd is ? Dit zou het slechte stationair lopen kunnen verklaren. Of vacuumvervroeger (half)kaduuk ?
Le danger rouge
Bericht: # 24229Bericht Le danger rouge »
ROTFL!!!!!!!!!!
Even de knuppel in het hoenderhok! =8-)
Ik vin 4'tjes ook leuk hoor, maar mijn Dyane is me toch nader aan het hart.
Mijn eerste auto was een r4 dus dan blijf je er toch een zwak voor houden.
an3s
Bericht: # 24240Bericht an3s »
Aaaaaarrrrgggghhhh!! Een nep-eend :lol:
Le danger rouge
Bericht: # 24241Bericht Le danger rouge »
Touche!
Volgend jaar wor het een eend!
Voorlopig blijft ze nog even matzwarthandgeschilderdmetluchthapper rondrijden, tot de andere koets klaar is.
an3s
Bericht: # 24257Bericht an3s »
Maar een Dyane chassis is toch langer dan dat van een echte eend? :???:
P.S.: Philip heeft geloof ik nog een leuk eendje te koop.
_________________
Jesus bought my hotrod
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: an3s op 2003-08-08 23:23 ]</font>
Folkert
Bericht: # 24263Bericht Folkert »
Zeg An3s... Zo laat je doorschemeren dat het net lijkt alsof je veel van eenden weet...
