as ik rem duw ik op een spons
The_Underd0g
Bericht: # 23638Bericht The_Underd0g »
ok ik weet het ontluchten prolly maar iemand mij uitleggen hoe je dat juist doet want anders gaat dat mij veel remolie kosten denk ik
Folkert
Bericht: # 23643Bericht Folkert »
En dat kost ook 5euro per liter ofzo...
Bericht: # 23662Bericht R4F6GTX Automaat »
Gooi uw F4ke maar weg en ga terug fietsen.
_________________
F6 Automaat, F6 Sinpar en F6 NATO;
En nóg een paar leuke voertuigen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: r4f6gtx automaat op 2003-08-01 23:37 ]</font>
Ron
Bericht: # 23666Bericht Ron »
Je hebt er eigenlijk twee mensen voor nodig, voor dat ontluchten.
Je zorgt ervoor dat er genoeg vloeistof in je systeem en reservoir zit.
Zet een transparant slangetje op het te ontluchten remcilindernippeltje, wat je laat hangen in een glazen potje.
Persoon a drukt zachtjes de rem in en houdt z'n voet daar (niet helemáál instampen).
Persoon b zit bij de nippel en draait hem een slag open met een steeksleutel. De vloeistof stroomt nu door de druk in het systeem door het op de nippel gemonteerde slangetje naar het potje, en als het stromen stopt draai je de nippel weer vast. Persoon a haalt dan zijn voet weer van het pedaal en je begint weer van voren af aan. En dat dan vele malen achter elkaar, net zolang totdat je vindt dat er geen luchtbelletjes meer meekomen.
Controleer steeds of je reservoir nog voldoende vloeistof heeft, anders sta je weer vrolijk lucht in je systeem te pompen.
En heel de procedure dan bij alle remcilinders doen.
Elke keer als ik het doe vind ik het resultaat maar zozo. Wellicht doe ik iets niet goed of zijn er mooie tips?
Er was ook nog zoiets als de hoofdremcilinder goed ontluchten. Heb ik nooit helemaal begrepen, tenzij het ook met bovengenoemde methode moet.
Maar dat zal misschien pas gelden als je de leidingen daar hebt losgehad, of als je reservoir leeg is geweest.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2003-08-01 10:29 ]</font>
The_Underd0g
Bericht: # 23689Bericht The_Underd0g »
ik doe mijn F4 niet weg omdat mijn remmen beetje vol lucht zitten zenne :smile: btw rond tnx zal me daar eens mee bezig houden
an3s
Bericht: # 23692Bericht an3s »
Let Op: Er komt niet zomaar lucht in je remleidingen. Tenzij je de boel open hebt gehad moet je eerst het lek zoeken. Meestal is dat bij de remcilinders in de trommelremmen achter.
philip
Bericht: # 23716Bericht philip »
er is nog een truuk en dat heet bloeden
je vult je volledige reservoir met remolie tot de rand je draaid je rechterachter ontluchtingnippeltje een halfslagje los en trapt 3 a 4 x op je rempedaal,nu draai je je nippel weer dicht je vult je reservoir weer helemaal en draait die zelfde nippel zoverlos dat er afentoe een druppeltje uit komt na ca een kwartier draai je hem dicht pompt een paar keer op je rempedaal en draait een van de andere nippels open ,let op niet pompen maar alleen je reservoir vullen tot boven minimumnivo deze ook dicht na een min. of 10 en weer pompen dan eentje voor open(niet pompen)dicht en remolie bijvullen indien nodig dit doe je tot je ze allemaal gehad hebt
tot slot je controleert het nivo goed vullen tot net boven maximum nu zoek je iets langs en zwaar dit leg je op rempedaal en bodem zodat deze onderdruk staat je draait het rechterachternippel open meteen als de olie eruit is gespoten draai je deze dicht je haalt dat ding van je rempedaal en je checked of deze hard aanvoelt en hoogblijft tijdens het intrappen 99% van de gevallen goed anders nog 1x herhalen maar in princiepe is dit de classic garage methode zo werd het tot voor kort nog altijd door 1 monteur uitgevoerd
SUCCES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The_Underd0g
Bericht: # 23767Bericht The_Underd0g »
idd normaal moet er ergens een lek zitten as er ineens lucht zit in remlijdingen. MAAR ik heb nieuwe remmen laten steken echt wel remmen dus niet de remschoenen dus de garagist heeft da compleet onlucht nuja prolly heeft dienen da nie goe gedaan, het vreemste is dat ik soms geen probleem heb met dat sponzig aanvoelen ineens gaat alles terug goed ivm met remmen (remmen doe hem ook goed as pedaal sponzig is) dus vrij vreemde fout eigenlijk
Bericht: # 23773Bericht R4F6GTX Automaat »
prolly? Ik dacht dat ik Bels kon verstaan maar wat je nú allemaal schrijft...?AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
The_Underd0g
Bericht: # 23782Bericht The_Underd0g »
woordenboek: prolly [prolly] o; waarschijnlijk. Hij heeft ~ dit gedaan. Ik moet morge ~ naar tandarts.
:smile: versta ge het nu :smile:
an3s
Bericht: # 23784Bericht an3s »
Ik denk dat de plunjers van je remcilinder(s) achter niet goed meer in- en uitschuiven waardoor je nieuwe remmen niet goed stellen. Dan krijg je dit soort effecten.
Maar ik zou zo zeggen: Gewoon teruggaan naar die garage en eisen dat ie fatsoenlijk werk aflevert onder garantie.
Bericht: # 23801Bericht R4F6GTX Automaat »
Op 2003-08-03 12:34, schreef The_Underd0g:
Welke taal hebben we het hier over? Hebt gij nen vlaoms woordenboek?
an3s
Bericht: # 23803Bericht an3s »
Nee, alsof jullie Brabo's zulk geweldig Algemeen Onbeschaafd Hilversums lullen..
:lol:
Goof
Bericht: # 23812Bericht Goof »
wai kenne heul goe hollands ouwehoere heur. Mar mistal proate we broabants, das veul skitterender.
philip
Bericht: # 23816Bericht philip »
of haogs
nah mot je es effe luistere gozah doat woorde boekh vahn joah ken ik nie lezeh
dus missgien ken jij ook gewoanh normoal lulluh
mazzel gozah!!
