Trilling en afwijking naar rechts
Re: Trilling en afwijking naar rechts
Bericht: # 185691Bericht Tweety »
Klein beetje vet is wel beter natuurlijk, ja in principe moeten die 2 elastiekjes genoeg zijn, er zijn geen krachten die de hoes van z'n plaats willen krijgen maar wel iets wat 'm zelfs zonder elastiekjes op z'n plaats houd.
Eddy1969
Bericht: # 185701Bericht Eddy1969 »
Ok, stofhoes op stuurkogel is gelukt.
Nu nog bezig met stofhoes op fuseekogel bovenste Draagarm. Stuk lastiger. Heb best passende rubber bij lkq gehaald en 2 klemmen/ringen.
Intussen deksel versnellingsbak eruit en rondom wat schoongemaakt. Allemaal Spaanse drab. Schoongemaakt, en nieuwe keerring erin.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Bericht: # 185702Bericht Tweety »
Eddy1969 schreef: zo mei 17, 2026 10:22 am Nu nog bezig met stofhoes op fuseekogel bovenste Draagarm. Stuk lastiger. Heb best passende rubber bij lkq gehaald en 2 klemmen/ringen.
Afhankelijk van hoe lang die stofhoes al stuk was kan het zijn dat het beter is om de hele kogel te vervangen.
D'r mag amper speling op voor de APK. Slijtage is bij die kogels een stuk sneller dan bij stuurkogels en ook de sporing wordt er meer door beinvloed.
Bericht: # 185703Bericht Bertje »
Eraan denken die aluminium schotel in exact dezelfde stand terug te plaatsen, voor juiste differentieellagerspeling.
Denk je dat die kogels (al dan niet met speling) iets met je trilling te maken hebben?
Eddy1969
Bericht: # 185705Bericht Eddy1969 »
Tweety schreef: zo mei 17, 2026 10:43 am
Ok, maar die Fuseekogels zijn geklonken. Dus niet met bouten bevestigd. Dus ik dacht: nieuwe stofhoes.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Eddy1969
Bericht: # 185706Bericht Eddy1969 »
Ja schotel op zelfde plaats. Gemarkeerd met vijl.
En die stofhoes was gescheurd. Dus gelijk maar vervangen. Van het één komt altijd het ander…
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Bericht: # 185707Bericht Tweety »
Eddy1969 schreef: ma mei 18, 2026 11:39 am Ok, maar die Fuseekogels zijn geklonken. Dus niet met bouten bevestigd. Dus ik dacht: nieuwe stofhoes.
Dus ze zijn nog origineel. Klinknagelstjes doorslijpen bij vervangen en dan met boutjes weer monteren.
Eddy1969
Bericht: # 185714Bericht Eddy1969 »
Dank weer voor de tips!
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
