Trilling en afwijking naar rechts
Re: Trilling en afwijking naar rechts
Bericht: # 185560Bericht Tweety »
benr4 schreef: do mar 26, 2026 11:24 am denk niet dat het iets uit maakt dat de as krom zou zijn, de homokineet en tripode koppelingen vangen dat op.
Dat hangt af van waar de as krom is (en hoe erg) als de as krom is aan de bak zijde wordt er niets op gevangen. Als deze krom is aan de wiel zijde dan zal dat minder problemen geven tenzij de kromheid ernstig is.
Zou ook een vastlopende homo-kineet kunnen zijn.
Makkelijkste manier is om met een bekent goede as te gaan ruilen en kijken of er verschil is, om en om beide kanten.
benr4
Bericht: # 185561Bericht benr4 »
Tweety schreef: vr mar 27, 2026 12:16 pm
bij nader inzien denk ik dat je gelijk hebt, bij teveel kromming van de as gaat de tripode in een ongebruikelijke hoek werken, dat zal een hoop trillingen en snellere slijtage veroorzaken.
Eddy1969
Bericht: # 185591Bericht Eddy1969 »
Gisteren rechterwiel gebalanceerd. Was blijkbaar nodig. Gewichtje ook aan buitenkant velg. Klopt het dat, volgens de garagehouder, R4’s snel kromme wielen hebben na het raken van een stoepje?
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Eddy1969
Bericht: # 185604Bericht Eddy1969 »
Kom er niet uit. Gisteren langzaam op industrieterrein gereden in 3, 40 km/h.
Auto lijkt te ‘swingen’. Naar rechts afwijken lijkt minder. Ga eens even bij van Kesteren langs om de boel te laten checken.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Bericht: # 185606Bericht Bertje »
Bertje schreef: di mar 03, 2026 9:56 am Ik zou denk ik even de voorwielen wisselen, kijken of het probleem mee gaat naar de andere kant.
Heb je dit nou al geprobeerd om wat meer focus op t probleem te krijgen? Want het komt op mij over alsof het gissen blijft wat precies waar mankeert...
Eddy1969
Bericht: # 185609Bericht Eddy1969 »
Ja, heb ik geprobeerd. Wielen gewisseld. Maakt niet uit. Ik denk dat het homokineet is of wiellager. Ga daar morgen mee verder.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 185610Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Heb je het stuurhuis wel goed vast met de stelplaatjes er op de correcte wijze onder gemonteerd?
Crelesy
Bericht: # 185611Bericht Crelesy »
En doe ff de achterkant omhoog. Voor de zekerheid checken of je niet achter speling of verkeerde sporing hebt.
Zou toch simpel te vinden moeten zijn lijkt me. Als t zo voelbaar is..
Ouwe meuk is leuk (beer)
Eddy1969
Bericht: # 185615Bericht Eddy1969 »
Stuurhuisplaatjes? Daar had ik nog niet aan gedacht…
Achterkant zal ik ook nagaan. Inderdaad, zou niet moeilijk moeten zijn, maarja…
Probeer er vandaag naar te kijken.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Eddy1969
Bericht: # 185645Bericht Eddy1969 »
Stelplaatjes ok. Probleem waarschijnlijk toch bij aandrijfas: is destijds behoorlijk wat vet uitgelopen voordat de hoezen zijn vervangen. . Dus beschadigd? Vocht erin gekomen? Ga ik controleren. En zonodig as vervangen.En silentblocs Draagarm links droog en grijs. Ook vervangen.
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Bericht: # 185646Bericht Bertje »
Kapotte aandrijfashoes is vrij snel einde verhaal. Ik heb ze ooit op vakantie stuk gereden, bij thuiskomst waren de aandrijfassen afgeschreven.
Eddy1969
Bericht: # 185653Bericht Eddy1969 »
Ga inderdaad er nu van uit dat de aandrijfas(sen) kapot zijn. Door de destijds gescheurde ashoezen en veel uitlopend vet. Dus aandrijfas(sen) vervangen.
Waar zijn deze tegen een redelijk prijs te koop?
Maakt nog uit welk merk? Ik zie bij diverse aanbieders iets over de tandingen: 22 en 23. Deze bijvoorbeeld van SKF
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Eddy1969
Bericht: # 185684Bericht Eddy1969 »
Vandaag weer tijd en weer iets verder: naafmoer los (muurvast: dus geslepen), Draagarm los en stuurstang los (met hulpmiddel).
Stofkap op stuurkogel gescheurd. Had al nieuwe besteld, maar hoe krijg ik het onderste rubber deel eraf? En nieuwe stofkap er weer op?
Zie foto’s:
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
Bericht: # 185685Bericht Tweety »
Als het goed is zit er een klemring op die de stofkap op z'n plaats houdt. Schroevendraaier eronder en er af wippen.
Nieuwe erop is een beetje prutswerk wat ik zou proberen mbv een inbussleutel als hefboompje.
Eddy1969
Bericht: # 185689Bericht Eddy1969 »
Er zit dus geen ring of klem.
Heb het er wel af, maar in het rubber zit een verharding. Nu proberen nieuwe rubber er weer op te krijgen, met vet erin? En er zitten 2 elastiekjes bij de set… of dat sterk genoeg is?
R4F6 1985 1108cc
Visa 1983 652cc
