kachelslangen vervangen
benr4
Bericht: # 185336Bericht benr4 »
hoi,
wil al mijn koelvloeistofslangen vernieuwen en alles grondig flushen, moet voor de kachelslangen het dashboard eruit of enkel de kachel unit ?
tevens las ik dat iemand soda voor het flushen gebruikte, is dat niet agressief voor het aluminium ?
groeten ben.
Re: kachelslangen vervangen
Bericht: # 185340Bericht Tweety »
Ik ga even uit van het laatste dashboard.
In principe alleen de kachel, maar je kan echt een stuk beter bij de kachel als je het dashboard ook los haalt. 4 bouten is ook de moeite niet, en verder alleen de kilometerteller zou ik doen.
Vooral het weer inbouwen van de kachel is een beetje lastig. De luchtkleppen werken vaak niet echt mee en zijn vrij snel stuk, volgens mij kan je 'm het beste in z'n geheel dus inclusief ventilator verwijderen. D'r zit ook iets van plakkende strip tussen de kachel en het schutbord als ik me niet vergis.
Als je daar toch bent, maak ook de afwatering van de kachel unit goed schoon. Daar blijft vaak troep in de slang zitten waardoor er water blijft staan en de boel doorroest.
Het is wel echt een rot plek in de auto om aan te werken, half op de bodem half buiten de auto, liggend en zo.
Voor het reinigen is het eigenlijk niet nodig en die slangen gaan echt best lang mee. Ik heb altijd gewoon wat spul gehaald bij de onderdelen boer voor reiniging, en daarna de tuinslang erop.
Ik zou het blok wel in z'n geheel aftappen bij de aftapplug bij het doorspoelen.
benr4
Bericht: # 185343Bericht benr4 »
ik weet niet of de slangen nog goed zijn maar als je er in knijpt dan voel je het brokkelen, misschien is dat enkel kalk wat zich afzet tegen de binnenkant van de slang maar het kan ook zijn dat de slangen aan het vergaan zijn ?
dus liever nieuwe slangen dan een koppakking.
ik vraag me af hoe goed je het motorblok kan reinigen/flushen, heb een aantal filmpjes gezien met gedemonteerde motorblokken en daar zat me toch een enorm dikke drap in, een combi van roest, vet en kalk en andere shit van gedegenereerde koelvloeistof ?
wat zijn jullie ervaringen met flushen , krijg het motorblok ook redelijk schoon?
Bericht: # 185345Bericht Tweety »
in m'n F6 heb ik beide blokken gespoeld en de resultaten waren zeer bevredigend. Wel van belang is om de aftap plug onder de temperatuur sensor los te halen anders blijft er wel echt wat in het blok zitten, maar vooral met de tuinslag met een beetje druk kwam er nog wat uit. Ook uit het Cleon blok van m'n Volvo 66 trouwens. Er blijft vaak ook wat in de radiator zitten, zo is die ook ontworpen natuurlijk als basin voor troep.
Bericht: # 185346Bericht Bertje »
Haal eens een radiateurslang los en beoordeel die van binnen en van buiten, dit lijkt me een goede indicatie van de staat van je kachelslangen. Tenzij het echt nodig is zou ik er niet aan beginnen de kachelslangen te vervangen. Met Tweety eens dat het dashboard los moet om de kachel uit te bouwen, vergeet daarbij de schroefjes niet aan bovenzijde dashboard, vlakbij het raamrubber. Bij deze hele operatie is er toch wel wat risico op dat er ergens iets afbreekt (bijv de grote klikverbindingen die L en R tegen het schutbord gebout zitten).
Koelsysteem doorspoelen met een tuinslang is een goed idee, ik heb ook wel eens de tip gehoord een vaatwastablet toe te voegen via de radiateurdop en dan 10 min of zo te rijden, vervolgens aftappen en doorspoelen.
Het klopt dat de koelruimtes rondom de cilinders flink kunnen vervuilen; ik reviseer R4 blokken en kom daar vaak nogal wat taaie drab tegen. Echter volgens mij is het vooral zaak dat je radiateur vrij is om voldoende koelcapaciteit te hebben.
benr4
Bericht: # 185351Bericht benr4 »
Bertje schreef: zo feb 22, 2026 10:18 am Het klopt dat de koelruimtes rondom de cilinders flink kunnen vervuilen; ik reviseer R4 blokken en kom daar vaak nogal wat taaie drab tegen. Echter volgens mij is het vooral zaak dat je radiateur vrij is om voldoende koelcapaciteit te hebben.
doet die drap rondom de cilinders nou niet de boel minder koelen ? want waar (vaste) drap zit daar komt m.i. geen koelvloeistof.
Bericht: # 185352Bericht Tweety »
benr4 schreef: zo feb 22, 2026 7:27 pm
Nou ja daarom moet die aftap plug er ook echt uit. En je kan eerst een procedure doen met het speciale spul en water, dan nog eens doorspoelen met de tuinslang. En ander moet de kop er af.
Bericht: # 185353Bericht Bertje »
benr4 schreef: zo feb 22, 2026 7:27 pm doet die drap rondom de cilinders nou niet de boel minder koelen ? want waar (vaste) drap zit daar komt m.i. geen koelvloeistof.
Je vraag wordt al beantwoord in mijn originele bericht.
Crelesy
Bericht: # 185360Bericht Crelesy »
Met Bertje eens.
Perfect is t niet, maar drap ronde de cilinder voet doet weinig af aan de koel capaciteit. Als drap verwijderen de enige reden zou zijn om t blok open te maken is dat verloren moeite en geld.
Spoelen dat blok tot de losse zooi er uit is. Verder niks aan doen.
Ouwe meuk is leuk (beer)
benr4
Bericht: # 185361Bericht benr4 »
nou lees ik ook dat na spoelen, en vooral na ontkalken dat het systeem dan juist kan gaan lekken want kalk dicht ook af, iemand ervaring ermee dat de boel ging lekken na ontkalken/flushen ? of hoef ik mij daar geen zorgen over te maken ?
Bericht: # 185362Bericht Tweety »
Ik heb daar geen slechte ervaring mee, wel zou ik de thermostaat verwijderen zodat die niet stuk gaat.
Maar dat het bij mij altijd is gegaan betekent niet dat dat altijd zo is.
Bericht: # 185373Bericht Bertje »
Heb je inmiddels al eens een slang los gehad? Want een puur theoretische discussie levert praktisch niet zo veel op...
benr4
Bericht: # 185379Bericht benr4 »
Bertje schreef: do feb 26, 2026 8:55 pm Heb je inmiddels al eens een slang los gehad? Want een puur theoretische discussie levert praktisch niet zo veel op...
nog niet los gehad, ben eerst nog met vele andere zaken bezig.
maar die theoretische discussie levert mij genoeg stof op om over na te denken, dus ik heb er veel aan.
om maar een voorbeeld te noemen is dat ik nu geleerd heb dat rigorous ontkalken meer kwaad kan doen dan goed want kalk kan kleine lekjes dichten....
dus heb ik nu besloten om wel te flushen maar niet met een (agressief) ontkalkingsmiddel.
btw, het ontluchten na flushen, gaat dat makkelijk met het reservoir hoog houden en ontluchtingsnippel bij schutbord ?
of zijn er nog meer tips om te ontluchten.
zodra ik geflushed heb koppel ik het terug hier op het forum.
Crelesy
Bericht: # 185380Bericht Crelesy »
Hmm.
Ik zou t allemaal niet te moeilijk maken. Deze Renault 4 auto zijn veel gemaakt en veel onderhouden door veel mensen van verschillend technisch niveau. Zelden komt t niet goed. En als t allemaal niet lukt is t meer bij carburateurs afstellen, storingen, elektra of complete revisie.
Als je daar mee vast loopt, kunnen we hier prima bijstaan.
Maar ik zou zeggen dat koelvloeistof vervangen of een olie filter echt geen probleem op levert. Of er was al iets niet goed en dat ontdek je dan pas... Hoort bij t spelletje.
Niet te bang zijn. Flushen dat ding.
Vullen en ontluchten. Vertrouw er op dat t werkt zoals ontworpen..
Niet te bang zijn. Anders ben je veel te lang bezig.
Bericht: # 185390Bericht Bertje »
Wat ook wel eens wordt vergeten is dat er (werkplaats)handboeken zijn waarin beschreven wordt hoe reparaties/onderhoudswerk uitgevoerd dient te worden. Het aanschaffen van zo'n boek is een zeer zinnige investering!
