Welke motorkap
Welke motorkap
Liefhebbers, ik zit met een vraag (wel meerdere maar deze is op Renault 4 vlak...): de originele motorkap van mijn viertje (GTL,1984) heeft wel erg veel deuken en de schadehersteller die mijn viertje spuitklaar maakt geeft het advies om een betere te zoeken. De originele heeft ventilatiesleuven onder de grille. Nu heb ik nog wel een goede motorkap liggen maar die heeft geen ventilatiesleuven. Afgezien van esthetische overwegingen: is dat een probleem of geeft de luchtstroom door de grille genoeg koelingscapaciteit? Ik zit ook te kijken naar een nieuwe reproductie: https://www.franzose.de/en/Renault/R4/e ... /ANR87102/. Heeft iemand daar ervaring mee? Het is bedoeld om wat tijd te sparen maar ik heb genoeg ervaring met reproductie om te weten dat daar meestal ook nog wel wat aanpassingen nodig zijn.
Een goede gebruikte is natuurlijk ook een optie maar vraagt wat meer zoekwerk en bewerking.
Ik kijk uit naar jullie ervaringen en tips.
Re: Welke motorkap
Originele kap:
Dit is de vervangende kap die ik heb zonder de sleuven:
Re: Welke motorkap
Ik moest even de links kopiëren om de foto's te zien.
Die originele kap ziet er op de foto prima uit.
Maar je kunt ook gewoon een kap zonder sleuven plaatsen: gaat bij mijn 1400cc motoren (en originele R4 radiateur) ook goed. Persoonlijk vind ik nummerplaat op de kap ook mooier dan op de bumper.
Re: Welke motorkap
Ok, apart...ik kan de foto's wel direct zien.
De originele heeft vooral bovenop best wat ingewikkelde kreukels dus ik snap wel dat het lastig is om dat uit deuken. Ik zit te twijfelen maar ik neig ook naar de rode met de plaat op de kap. Scheelt ook een hoop gedoe.
Nog ervaring met aftermarket toevallig?
Re: Welke motorkap
staat er in het magazijn niks?
ik zou voor orgineel gaan. passen denk ik beter.
( ps ik kan de foto's op mijn laptop niet zien)
Re: Welke motorkap
Dat zou kunnen maar op 4 mei kan ik niet en ik wil wel graag op korte termijn verder.
Zijn de foto's nu wel zichtbaar?
Re: Welke motorkap
Op deze manier zijn de foto's wel zichtbaar...:
'Foto als hotlink voor fora (ook klikbaar
(Als je inlogt en bij het bericht klikt op "'Reageer met citaat', dan kun je de gebruikte code in de tekst zien...)
'Foto als (klikbaar) miniatuur voor fora:Rik H. schreef: di apr 23, 2024 10:36 am Originele kap (foto als link):
http://www.hoopvoorschroot.nl/coppermin ... o5B15D.jpg
Dit is de vervangende kap die ik heb, zonder de sleuven (foto als link):
