Plug versnellingsbak
Re: Plug versnellingsbak
Bericht: # 169854Bericht harbourseal »
Aan de linkerkant van de versnellingsbak zit ook een plug ik dacht met een zeskant.
Daar kan je een schakelaar in draaien voor de achteruitrijd lampen die is te gebruiken als vuldop.
Als je auto rijdbaar is dan kunnen we eventueel in Rijsbergen eens kijken of we de plug er nog uit kunnen krijgen langs onderaf.
MartinEnRuth
Bericht: # 169855Bericht MartinEnRuth »
harbourseal schreef: Als je auto rijdbaar is dan kunnen we eventueel in Rijsbergen eens kijken of we de plug er nog uit kunnen krijgen langs onderaf.
Maak ik graag gebruik van! Ik hoop eind augustus naar de rdw te kunnen voor invoeren en daarna door naar de apk. Nu kan ik nog geen kant op.
marcGTL.BE
Bericht: # 169856Bericht marcGTL.BE »
De vierkante dop onderaan de bak hoef je niet te lossen om de olie te verwijderen, er is immers een andere aftapplug voorzien.
Onderaan de bak is een ronde opening waardoor je het vliegwiel kunt zien .als je dan aan de tegen overgestelde zijde ziet of voelt (zijde bak)
merk je daar een boutje voor een sleutel 13mm is. Het zit iets naast de ronde opening. Draai je dit boutje los.zul je merken dat de olie er uitloopt. Dit is het enige boutje (dat ook dient voor de bevestiging van de bellhouse aan de bak)dat doorloopt tot in de bak . Origineel zit aan dit boutje een verlengd uiteinde als dichting. Die ronde opening is dus niet alleen een inspectie opening.maar ook een olieaflaatpunt. Vullen doe je via de zijkant maar is niet simpel als je de olie er niet kunt inpompen.ik gebruik de ontluchtingsopening, met veel geduld.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
MartinEnRuth
Bericht: # 170168Bericht MartinEnRuth »
13 september naar de RDW... tis daar kennelijk druk
