Plug versnellingsbak
MartinEnRuth
Bericht: # 169789Bericht MartinEnRuth »
Heeft er iemand een tip hoe de plug uit de vulopening van de versnellingsbak te krijgen?
Ik krijg deze met geen mogelijkheid los.
Re: Plug versnellingsbak
Bericht: # 169790Bericht harbourseal »
Een goed passende steeksleutel 10 erop en een flinke hamer en de stop laten schrikken.
Het is een licht conische stop dus hij kan erg vast zitten. Losdraaien gaat tegen de klok in, als je er boven hangt dus richting schutbord.
Als het niet lukt heb ik in Rijsbergen een zelfgemaakte tool waar het zeker mee lukt.
Bericht: # 169792Bericht RVIER »
heren,
Al een dop of ringsleutel geprobeerd?
Er zijn sleutels te koop met een vierkant van 10 mm, zijn vermoedelijk remverstelsleutels. Het is belangrijk dat de sleutel dik is, dwz veel contact heeft met het vierkant. Een Bacho verstelbare sleutel is eigenlijk geen echt gereedschap maar heeft wel dikke bekken waardoor hij niet snel doordraait.
succes!
Bericht: # 169798Bericht Tweety »
voor zover ik weet zijn er 2 soorten pluggen , die met een 10mm vierkant opening en die met een 13mm 6 kant kop. die met de kop werkt een ringsleutel het best, een vlakke dan kan je 'm met een hamer laten 'schrikken' toch begon die van mij een beetje dol te worken na verloop van tijd.
ik heb voor het andere type een dop uit een setje met vierkanten en driehoeken en zeskanten.
MartinEnRuth
Bericht: # 169800Bericht MartinEnRuth »
Alles geprobeerd, maar geen beweging in te krijgen en van een vierkantje is nu eigenlijk ook geen sprake meer...
Besloten om de deksel van de bak te verwijderen en van bovenaf te vullen. Kostte wel een pakkig, dus inelkaar zetten laat nog even op zich wachten. Iemand nog handigheidjes voor terugzetten van deksel? Dat gaat niet heel eenvoudig merk ik. Ik denk dattie vanaf de rechterkant schuin dicht gedaan moet worden (vanaf bestuurderszijde zeg maar).
To be continued...
Bericht: # 169801Bericht Tweety »
Oh sorry versnellingsbak... ik had motorblok gelezen. Ik heb wel een gehoord dat iemand er een verse moer op heeft gelast, warm stoken is het nu misschien ook een beetje laat voor...
Erik
Bericht: # 169809Bericht Erik »
Draai je aan de Andere zijde de dop eruit. Waar je remlicht schakelaar op zit.
Rodeo is af
Bericht: # 169813Bericht Mark4GTL »
Heb hier even op gemodereerd...
Houd het met z`n allen vriendelijk en netjes...
Fijne dag allen :wink:
Erik
Bericht: # 169815Bericht Erik »
Euhm ik heb alleen wat er staat geschreven.. is toch niet zo raar idee
Rodeo is af
MartinEnRuth
Bericht: # 169818Bericht MartinEnRuth »
Ik bedoelde het niet verkeerd, maar zal beetje op letten dat reacties van mijn kant niet op verkeerde manier geinterpreteerd kunnen worden. Ik ben immer blij met alle meedenkers en reacties!
MartinEnRuth
Bericht: # 169819Bericht MartinEnRuth »
Erik schreef:Euhm ik heb alleen wat er staat geschreven.. is toch niet zo raar idee
Dat van het remlicht snap ik niet. Ik heb geen andere ooeningen aan de versnellingsbak kunnen ontdekken..
Bericht: # 169839Bericht Bertje »
MartinEnRuth schreef:Alles geprobeerd, maar geen beweging in te krijgen en van een vierkantje is nu eigenlijk ook geen sprake meer...
To be continued...
Dan kun je de originele plug inmiddels eigenlijk wel vergeten...
Plekken die je nog overhoudt zijn de (plug voor) de schakelaar van de achteruitrijlampen (niet de remlichten), ik meen aan de linkerkant, de bakontluchting (aan de voorkant, in de buurt van de tellerkabel) en tot slot kun je er natuurlijk nog een aandrijfas uit halen en via dat gat vullen. Let goed op het vulniveau als je andere gaten dan het vulgat gebruikt (hoeveelheid olie die je erin gooit van tevoren nameten).
Okido
Bericht: # 169846Bericht Okido »
Ik heb daar 30 jaar geleden een tooltje voor gemaakt door een omgekeerde 3/8 inch dop op een ringsleutel te lassen. Die gebruik ik nog steeds. Het vierkante gat valt precies over de vierkante plug. Ik heb ook het idee dat de dikte iets minder is dan 10 mm.
als de aftapplug rond is gedraaid zou ik er een griptang opzetten, dan moet ie toch wel los gaan. Ik zou in ieder geval dat ding niet laten zitten. Je zal 'm toch weer 's nodig hebben.
Succes!
Bericht: # 169850Bericht Tweety »
Mee eens, en als de olie er toch als uit is dan zou ik 'm eerst warm stoken met de gasbrande, en dan de griptang erop dan een tik met een mokertje.
MartinEnRuth
Bericht: # 169851Bericht MartinEnRuth »
Tweety schreef:Mee eens, en als de olie er toch als uit is dan zou ik 'm eerst warm stoken met de gasbrande, en dan de griptang erop dan een tik met een mokertje.
Bovenstaande letterlijk geprobeerd. Geen sjoege in te krijgen... Griptang schraapt de hele plug rondom af... brander erop, lten schrikken met wd40, weer branden en tik erop... niets werkt.. heb uiteindelijk deksel losgemaakt en olie van boven erin gegoten. Nu alleen even nieuwe pakking erin en weer dicht maken. Dan ben ik er wel weer even klaar mee... De simpelste dingen kunnen soms toch erg tegen zitten..
