Kirsten stelt zich voor
Nieuwe gebruikers van het forum..
kirstenheshusius
Bericht: # 158514Bericht kirstenheshusius »
Ik ben al even op het forum en bijna lid van de club maar had me nog niet voorgesteld..
Na een V66 en een renault espace type 1 ben ik nu eindelijk in het bezit van mijn lievelingsauto: een F6 uit 1982!
Hij is ooit gerestaureerd in Tsjechië waar hij oorspronkelijk vandaan komt.
Een auto die ik zelf kan onderhouden met plezier. Heel wat simpeler dan d espace.
Ik heb een mooi houten vloertje achterin gelegd en een weekje kamperen met zijn eigen nieuwe matras was heerlijk onder de sterren!
Hij rijd heerlijk maar omdat hij flink knalt in de uitlaat zijn we gaan zoeken en sleutelen en bleken er wel wat dingetjes te zijn. twee helicoils in het blok, waarvan 1 met een lek, aantal niet werkende dashbordlampjes, tanken duurt een eeuwigheid en nog een paar dingen...
Dus ik ben erg blij met jullie op het forum als ondersteuning van mijn vraagbaken :)
Mocht er nog iemand een gereviseerde cilinderkop voor een 1108 hebben liggen dan houd ik me aanbevolen.
Vraagje, als ik hiernaar zoek, een r5 heeft hetzelfde blok toch? Wellicht nog meer type auto's?
Een fijne dag en tot op het forum!
groet,
Kirsten
Re: Kirsten stelt zich voor
Bericht: # 158524Bericht R4F6GTX Automaat »
Welkom...
Bericht: # 158557Bericht Rik »
Leuk! Zag hem ook al op http://www.autojunk.nl/2015/09/renault- ... imca-logos" onclick="window.open(this.href);return false; langskomen!
marcGTL.BE
Bericht: # 158564Bericht marcGTL.BE »
Welkom, ontluchtingsslang ontstoppen. Gaat van tank naar vuldop parallel met de vul-slang. Het tanken zal dan wel lukken (met je adem of perslucht doorblazen)
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 158565Bericht Mark4GTL »
welkom
Doorblazen zou ik met perslucht doen. Meteen n (oude) doek over de vulopening van de tank tegen het uitblazen van de benzine... Is nie fijn niet ;)
Heb hier nog wel een losse 1100 kop liggen... WAS ooit goed, tot die met de verhuizing op de verkeerde plek is beland en een aantal weken buiten heeft gelegen...
kirstenheshusius
Bericht: # 158573Bericht kirstenheshusius »
Dankjullie wel voor het hartelijke welkom!
Ik was inderdaad aan het werk in Rotterdam laatst, grappig dat ie gefotografeerd is en
dat ie zo zijn eigen leven leidt.
@ tips voor de ontluchting, dank. Ik heb de hele ontluchtingsslang eerst doorgeblazen en toen dat niets opleverde in zijn geheel vervangen maar heeft niet geholpen. Ik zal m nogmaals gaan doorblazen met de compressor.
kleine moeite. En anders tank loshalen. Het is lichtelijk irritant namelijk om zo lang te tanken....
@ Mark, zonde van de cilinderkop, anders had ik m graag van je overgenomen. Ik ga verder zoeken.
marcGTL.BE
Bericht: # 158574Bericht marcGTL.BE »
Controleer eerst de opening aan de vuldop,soms gebeurd het dat bij het spuiten af-plaktape vergeten wordt
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
lordje
Bericht: # 158605Bericht lordje »
Hier in Someren nog een goede kop. Misschien aanwezig op sleuteldag in Son. Ook een leuke klus de tank op die dag. Tank moet niet te vol zijn. Groeten Lordje. :) :)
kirstenheshusius
Bericht: # 158612Bericht kirstenheshusius »
Ik kom naar de sleuteldag, net aangemeld.
Op de kop kom ik terug net als op de afplaktape!
Dankjewel voor jullie reacties.
Bericht: # 158701Bericht Bertje »
Laat je even weten of t ploffen in de uitlaat nu minder is? Zou beter moeten zijn nu de ontsteking wat vroeger staat.
F6 cilinderkop is trouwens anders dan GTL cilinderkop! Beide motoren zijn 1100cc, maar de GTL heeft kleinere verbrandingsruimtes en dus hogere compressie!
kirstenheshusius
Bericht: # 158703Bericht kirstenheshusius »
Was een leuke dag vandaag, weer veel nieuwe tips en facts over mijn 'nieuwe' 6je.
Bijvoorbeeld kwam er toevallig omdat mijn F6 op de brug iets achterover stond bijna een liter water uit de rechterbalk gelopen. Heb er bij thuiskomst meteen een gaatje ingeboord voor.
René het ploffen is niet minder....maar ook niet slechter.....ontsteking nog vroeger zetten?
Mijn compressie is nu als ik me goed herinner 10,5.
Heeft een hoge compressie te maken met meer ploffen? Of anders gezegd, wat is het gevolg van een
kleinere verbrandingsruimte/cilinderkop van een GTL?
De nieuwe ontluchtingsslang die ik had aangebracht (geen afplakte trouwens) had ik niet door de balk laten lopen merkte Lordje vandaag op dus verlegd waardoor er geen zak meer in zit waar benzine in blijft staan. Hij tankt iets sneller maar stroomt nog steeds over/slaat af als ik het vulpistool volledig indruk. Ik ga nog een metalen buisje zetten op de plek waar hij nu langs het chassis loopt en dan moet dat het zijn...Kunnen jullie gewoon tanken zonder dat t pistool afslaat?
Bericht: # 158704Bericht R4F6GTX Automaat »
als bij mij het pistool af slaat betekent het dat de tank vol zit...
Bericht: # 158706Bericht Bertje »
kirstenheshusius schreef:Was een leuke dag vandaag, weer veel nieuwe tips en facts over mijn 'nieuwe' 6je.
Goed bezig!
kirstenheshusius schreef: René het ploffen is niet minder....maar ook niet slechter.....ontsteking nog vroeger zetten?
Hebt t even nagezocht, volgens t Kluwer sleutelboek (te koop via de club) heeft de F6 2-4 graden voorontsteking (de GTL 5-7 graden), zie blz 225. Uit m'n hoofd komt 1 graad overeen met zo'n 2 mm op t vliegwiel, je zou met je stroboscoop nog eens kunnen checken of t streepje inderdaad 4-8 mm links van de pijl op de versnellingsbak zit. Voordat we gingen afstellen stond het streepje rechts, dus naontsteking. Persoonlijk denk ik dat de boel nu gewoon goed staat, plofjes in de uitlaat zijn normaal bij (fors) afremmen op de motor.
kirstenheshusius schreef: Mijn compressie is nu als ik me goed herinner 10,5.
Hoge compressie is voor racemotoren, de auto wordt er rapper van, maar het geeft meer kans op pingelen. Dit speelt volgens mij minder bij moderne benzine dan bij t spul waar de R4 voor ontworpen is. Mijn F6 heeft ook een GTL cilinderkop, dus hogere compressie, maar ook een grotere cilinderinhoud, om de compressie nóg hoger te krijgen. Bij een testritje reed dit als de brandweer, maar ik heb er nog geen echte rijervaring mee (auto is net af en heeft nog geen APK).
Ploffen in de uitlaat is naontbranding en staat volgens mij los van hogere compressie.
kirstenheshusius schreef: De nieuwe ontluchtingsslang die ik had aangebracht (geen afplakte trouwens) had ik niet door de balk laten lopen merkte Lordje vandaag op dus verlegd waardoor er geen zak meer in zit waar benzine in blijft staan. Hij tankt iets sneller maar stroomt nog steeds over/slaat af als ik het vulpistool volledig indruk. Ik ga nog een metalen buisje zetten op de plek waar hij nu langs het chassis loopt en dan moet dat het zijn...Kunnen jullie gewoon tanken zonder dat t pistool afslaat?
Bij mij slaat ie af al ik het vulpistool niet netjes recht in de vulpijp steek, misschien volgende keer even op letten?
Le Car
Bericht: # 159021Bericht Le Car »
Ik heb nog wel een kop liggen die gereviseerd is.
Dus gevlakt en met nieuwe kleppen.
Kan in Zaandam bekeken worden.
Michiel
