ombouw 6V naar 12 v
Eelco
ombouw 6V naar 12 v
Bericht: # 147009Bericht Eelco »
Goedemorgen,
Ik vroeg me af;
Hoe moeilijk is het om een R4 om te bouwen van 6 naar 12 volt?
Draadboom vervangen vermoed ik...maar ook diverse motorcomponenten?
Alvast bedankt.
Grt
Eelco
Renault 4 R1123 845cc 1968
Honda Helix CN250 1986
4f4ts
Re: ombouw 6V naar 12 v
Bericht: # 147010Bericht 4f4ts »
Op zich is het niet moeilijk Je moet startmotor dynamo regelaar en alle lampjes vernieuwen Naar 12 v Heb dit paar keer gedaan en gaat heel goed met de kabelboom En de kachel motor niet vergeten anders draait deze kort heel hard.
Als je de weerstand en kabel dikte meet van 6v en 12v is dit gelijk .
http://www.leclassics.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelco
Bericht: # 147011Bericht Eelco »
Dankjewel!
Dat valt idd reuze mee.kabelboom was mijn grootste zorg.
Ik ga straks naar een 68er kijken nl.
Word vervolgd!
Grt.
Eelco
Bericht: # 147014Bericht Rudolf2 »
En de ruitenwissermotor dan?
Bericht: # 147015Bericht Hanz »
En de bobine
Eelco
Bericht: # 147017Bericht Eelco »
is het belangrijk nog uit welk bouwjaar deze 12v onderdelen moeten komen? en zou ik gelijk kunnen wisselen tussen gelijkstroom en wisselstroom?
4f4ts
Bericht: # 147018Bericht 4f4ts »
Wel onderdelen zoeken tot 1976 dan krijg je ook ander model dynamo en ruitenwissermotor
Anders past de helft niet
Eelco
Bericht: # 147033Bericht Eelco »
Ah, dat is een belangrijke, bedankt!
Bericht: # 147036Bericht Bertje »
Dikte van de kabeltjes in de kabelboom zou inderdaad niks uit moeten maken, bij hogere spanning krijg je lagere stroom (bij zelfde vermogen), en de stroom bepaald hoe dik de kabels moeten zijn.
Bericht: # 147039Bericht Hanz »
Bertje schreef:bij hogere spanning krijg je lagere stroom (bij zelfde vermogen)
Geldt V = I * R niet meer? (ik kan me wel voorstellen dat de weerstand van die 12V-dingen groter is)
Bericht: # 147040Bericht Tweety »
dat wel maar P=V * I dan ben ik met Bertje eens, bovendien de R van de kabels blijft gelijk, dus ook de spannings afname, wat procentueel zelfs een halvering betekent bij opwaardering naar 12v maw, bij een lager voltage heb je eerder dikkere kabels nodig dan andersom. De Accu had nog niemand genoemt, en ik wil ook meedoen.. :lol:
Eelco
Bericht: # 147043Bericht Eelco »
Top zo'n forum waar iedereen meedenkt! (groen)
Bericht: # 147044Bericht Hanz »
Tweety schreef:dat wel maar P=V * I dan ben ik met Bertje eens, bovendien de R van de kabels blijft gelijk, dus ook de spannings afname, wat procentueel zelfs een halvering betekent bij opwaardering naar 12v maw, bij een lager voltage heb je eerder dikkere kabels nodig dan andersom. De Accu had nog niemand genoemt, en ik wil ook meedoen.. :lol:
Denk dat dan vooral de vraag is wat het vermogen van een 12V dynamo is in vergelijking met een 6V dynamo. Tenslotte bepaalt de dynamo tijdens het rijden het electrisch vermogen toch? Tijdens het starten is dat natuurlijk anders.
Bericht: # 147048Bericht Bertje »
Dat lijkt me eigenlijk niet relevant. Zolang dynamo en accu matchen (dus beiden uit een 12V R4) zal het goed gaan. Sluit je hier de originele (12V) verbruikers op aan, dan moet ook dat gewoon werken.
Bericht: # 147049Bericht Hanz »
Ik denk dat het wel zou kunnen uitmaken. Uiteraard moeten dynamo en accu matchen. Maar met P = V * I bepaalt niet alleen V de I maar ook P. Met een tweemaal zo groot vermogen is I hetzelfde bij gehalveerde V dus dat zal waarschijnlijk wel goed gaan.
