Aandrijfassen + wielophanging loshalen
Re: Aandrijfassen + wielophanging loshalen
Bericht: # 126369Bericht ervaar.R4 »
harbourseal schreef:
...en als je het "Kluwer Autohandboek" of een "Haynes" hebt, staat het daarin goed beschreven...
ap
Bericht: # 126409Bericht ap »
Ja Ja Ja die qoute kennen we nu wel, kom je ook nog met nuttige info???????
ferdinand schreef:Allemaal gefixt.
Er zit speling op een achterwiel. Zou dit aan de wiellagers liggen?
Dat zit hoogst waarschijnlijk in je lagers.
Dus die nog even nastellen dan is je speling wel weg.
Bericht: # 126412Bericht ervaar.R4 »
Ik denk dat Harbourseal, ...NAAST het geven van nuttige info...,
...de aanschaf van een handboek ook wel nuttig vindt...!
:D ...twee handen op een buik... :D
(Alhoewel ik daar dan weer niet het nut van in zie..., maar goed.) :lol:
ferdinand
Bericht: # 126414Bericht ferdinand »
Ik ben in het bezit van maar liefst 2 Kluwers. De info daarin is echter soms een beetje summier.
Volgens mij staat er over de wiellagers alleen maar in hoe je ze moet vervangen, niet hoe je ze moet afstellen??
Bericht: # 126415Bericht jandoe1000 »
De achterwiel lagers zijn konisch. Je stelt ze af door de moer op de naaf strakker of losser te draaien. Daarvoor moet je de gekartelde afdekdop met splitpen verwijderen. Onder de moer zit een ring. Stel de lagers af door de moer zo strak te zetten dat je de ring met een schroevedraaier nog net met moeite heen en weer kunt verschuiven. Daarna de afdekdop weer terugzetten en de splitpen er weer op. Als je lager te los staat, heb je speling en herrie, te vast geeft slijtage. Controle van de speling uitvoeren met het wiel er weer op . Er mag dan geen voelbare speling zijn. Succes.
Bericht: # 126416Bericht ervaar.R4 »
OK. jandoe1000 was me net voor met posten.... (nw)
Maak ik een nieuwe...
...Het staat toch echt wel in de Kluwer... (Met een paar verwijzingen naar andere hoofdstukken.)
- Hst. 10; Wielophanging en stuurinrichting, pag. 184.
- Par. 10.2: Wielophanging en stuurinrichting controleren, blz. 185 (rechterkant, onderaan)
- punt j.: Wiellagers voor en achter (zie Hoofdstuk 7)>
- Hst. 7: Aandrijfassen, pag.128.
- Par. 7.6 Achterwiellagers verwijderen en aanbrengen, blz. 134.
(Het voorste gedeelte van de Kluwer is voor de oudere types Renault 4, heh !)
Voor de nieuwere types kijk je achterin, vanaf Hst. 12, pag. 220.
- Par. 12.15; Aandrijfassen, naven, wielen en banden, pag. 275.
- achterwielnaven- modificatie, pag. 276
(met enkele aanpassingen vermeld en een verwijzing naar par.7.6)
D'r staan ook nog tekeningen bij ter verduidelijking.
