Schoapkes cabrio project
Re: Schoapkes cabrio project
Bericht: # 119032Bericht schoapke »
RVIER schreef:he maarten,
was ik al een beetje bang voor je wisselt motor, bak en assen en de nieuwe assen zijn langer.
- Volgens MR175 passen de aandrijfassen die gebruikt werken met de fusee stukken van de eerst generatie (fuseelangshelling 7 graden, voor 1969) niet bij de fuseestukken van de tweede generatie (fuseelangshelling 13 graden, na 1969). (zie ook haynes fig 10.5). Je mag ze volgens MR175 in geen geval door elkaar monteren!!
ps je moet dus andere passende assen vinden (?), passend maken of de voortrein vervangen (inclusief de torsiestaven).
Dat passend maken? oude assen hebben een andere verbinding aan de bak.
Auto staat nu op een krik, maar draait dus niet door de remtrommel. as lijkt wel vrij te liggen
Bericht: # 119033Bericht schoapke »
kan je misschien ook zeggen hoeveel het lengte verschil is?
misschien is het, als het verschil niet al te groot is, mogelijk om de trommer met een vulplaat verder naar buiten te zetten :-?
Bericht: # 119043Bericht RVIER »
het lijkt erop dat de nieuwere (voor de 13 graden fuseelangshelling) 1 cm langer zijn. Je zult dus ringen met een negatieve dikte :cry: moeten monteren.
Mogelijk kun je de buitenfusee (na demontage) naar binnen kunt kloppen.
Bericht: # 119045Bericht schoapke »
heb even gekeken, maar de as inkorten lijkt toch de makkelijkste route.
trommel is er in elk geval van af, maar niks nada remdruk op te bouwen. van de week maar weer eens kijken, maar na een half uur pompen hadden we dus nog geen remdruk
Bericht: # 119046Bericht Mark4GTL »
de rempruttel lekt niet ergens?
lijkt me dat na tijdje pompen wel druk moet komen...
heb je de mogelijkheid om je reservoir onder druk te zetten en dan te kijken of er ergens wat lekt...
Bericht: # 119049Bericht schoapke »
waarom moeten de torsie staven mee vervangen worden eigenlijk. heeft oom renault 2 verschillende vertandingen?
w817ronald
Bericht: # 119050Bericht w817ronald »
iemand ervaring met assen inkorten?
Witte TL Twingodak (blauwe achterklep) 1984, blue metalic 4L 1968, Espace zwart 3,5V6 2005, witte Zoë, 100% ZE
Bericht: # 119053Bericht RVIER »
yep, zie Haynes figuur 10.15
Bericht: # 119055Bericht schoapke »
dan denk ik dat toch de assen de pineut zijn. Stukje dr tussen uit, busje er over :-?
Bericht: # 119068Bericht schoapke »
Jeps, assen zijn het spreekwoordelijke "Bokje"
Toon heeft iemand in de familie met de "betere ijzerzaag" een "kekke draaibank" en een "heuse smidse"
De zaagbreedte is 4mm maal twee is 8mm , maar hoeveel moet er precies tussenuit? Is het precies 10mm of heeft iemand een nauwkeurige maat?
Mijn PR 728 is van 1964 dus daar heb ik niet zoveel aan helaas :(
Bericht: # 119090Bericht RVIER »
he Maartem,
ik zal je de pagina's uit de MR 175 scannen en mailen kun je zelf bepalen hoe groot het verschil is. Dan heb je het ook zelf gedaan als het niet goed is :-)
Bericht: # 119091Bericht schoapke »
strak plan ;)
Bericht: # 119112Bericht schoapke »
De zaagtafel is afgebeld. (beer)
Had nog een setje oude assen liggen en wilde die eigelijk opmeten voor het lengte verschil. Boekje er bij, kijken meten nog een keer kijken......
En toen maar besloten om er van vier twee te maken.
Nieuwe as boven en de oude onder
Met het boekje erbij de homokineet aan de bak kant er af
Bij de oude as zit het lager deel geklemt op de as en gezekerd met drie blokjes. Bij de nieuwe as is deze gezekerd met een klemringetje
Van boven naar beneden: oud , nieuw , new and improved
Bij het in elkaar zetten meteen weer een nieuwe lik lagervet erbij en de hoes er weer omheen. Deze waren nog net dus de vervangers mochten op de bank blijven.
Resultaat: het lengteverschil in beeld
Daarna werd het kunstje herhaald bij de andere as...
Zo weer een "probleem" kunnen afvinken. Kan ik me dit weekend op de remmen storten. Ik denk zelf dat het aan de hoofdremcilinder ligt. Heb het idee dat deze blijft hangen. Maar eens los en uit elkaar halen.
Zo dat was een leuke avond en helemaal geen voetbal gezien (moon)
w817ronald
Bericht: # 119113Bericht w817ronald »
schoapke schreef:De zaagtafel is afgebeld. (beer)
2-1 voor NL
Bericht: # 119162Bericht schoapke »
remmen staan nog in de wacht, maar de benzine meter kan ook weer afgevinkt worden
net even de eerste "veld test" gedaan. klok op de min van de accu, 12v vlotter op de min en alle kabeltjes wat aangesloten.
Vlotter omhoog en de meter staat op vol, vlotter naar beneden en de meter staat op leeg 8)
Dus dat wordt alleen de tank er onder uit en de vlotter omzetten (beer)
