koppeling slipt in zijn 1
Erik
Bericht: # 109219Bericht Erik »
beste mensen,
Even een vraag mijn vier slipt af en toe in zijn 1. Geen stank!
Zou ik de kabel wat strakker kunnen zetten? Of is dit juist niet goed.
gr erik
Rodeo is af
Re: koppeling slipt in zijn 1
Bericht: # 109225Bericht Willem de Zwijger »
Nee, als de oorzaak zou liggen in de kabel kan het alleen maar een te strakke kabel zijn en moet je hem dus losser draaien.
Erik
Bericht: # 109226Bericht Erik »
o ok maar hoe merk je dat de kabel te strak is? ben benieuwd
anders op najaarsevenement maar eens naar kijken
Rodeo is af
roberto
Bericht: # 109229Bericht roberto »
Als je het koppelings pedaal intrapt heb je een grote vrije speling? zit het pedaal boven in dan denk ik dat het einde verhaal is van de platen, een kabel zal altijd langer worden nooit korter, als hij ook niet stinkt als hij slipt dan zit er waarschijnlijk niets meer op wat kan stinken.
