beste mensen,
Even een vraag mijn vier slipt af en toe in zijn 1. Geen stank!
Zou ik de kabel wat strakker kunnen zetten? Of is dit juist niet goed.
gr erik
koppeling slipt in zijn 1
Rodeo is af
Re: koppeling slipt in zijn 1
Nee, als de oorzaak zou liggen in de kabel kan het alleen maar een te strakke kabel zijn en moet je hem dus losser draaien.
o ok maar hoe merk je dat de kabel te strak is? ben benieuwd
anders op najaarsevenement maar eens naar kijken
Rodeo is af
Als je het koppelings pedaal intrapt heb je een grote vrije speling? zit het pedaal boven in dan denk ik dat het einde verhaal is van de platen, een kabel zal altijd langer worden nooit korter, als hij ook niet stinkt als hij slipt dan zit er waarschijnlijk niets meer op wat kan stinken.
