Gewijzigd naar inbouw watertemp-sensor
beide nr zijn dezelfde
laat wel weten welke past
kan nu ook wel
heb een goedkope kijkshop thermo met display gemonteerd
display ligt op het dashboard en vanaf daar loopt draadje naar sensor die op bovenste koelwaterslang zit met tie-wrap
niet mooi, wel ff handig
heb ook equues, daarom paste het niet
zullen wel zien
zullen wel zien
ah zo, heb nu 4 mogelijke adapters besteld bij conrad
diverse aparte maten en 12x1,5 als nl maat
gok dat die al past
gok dat die al past
passend is 12 x 1,5 mm (art nr: 842176)
1 ST x 842176 ADAPTER M12X1,5
