Gewijzigd naar inbouw watertemp-sensor
wouter24
Bericht: # 107285Bericht wouter24 »
842176-8A bedoel je zeker? Voordat ik er ook 4 ga bestellen, wacht ik even af welke past ok? Bestel ik volgende keer als er meerdere mogelijkheden zijn :) Of tweety moet nog weten welke adapter erop past...?
Bericht: # 107286Bericht Mark4GTL »
beide nr zijn dezelfde ;)
laat wel weten welke past
wouter24
Bericht: # 107287Bericht wouter24 »
Ik ben zeeer benieuwd, eindelijk rijden zonder te vraag; "hoe warm zou het blokje zijn" Kan ik de fan ook weer eens normaal monteren ipv constant laten lopen!
Bericht: # 107288Bericht Mark4GTL »
kan nu ook wel
heb een goedkope kijkshop thermo met display gemonteerd
display ligt op het dashboard en vanaf daar loopt draadje naar sensor die op bovenste koelwaterslang zit met tie-wrap
niet mooi, wel ff handig
Bericht: # 107305Bericht Tweety »
Ah d'r past er vast wel 1tje, anders draai je 'm er een stukkie uit, en meet je 'm op met de schuifmaat ik weet 't echt niet meer, en bovendien heb ik een Equus...
Bericht: # 107306Bericht Mark4GTL »
heb ook equues, daarom paste het niet
zullen wel zien
Bericht: # 107308Bericht Tweety »
ik heb toen geloof ik bij de brezan een setje adaptertjes gekocht, of het zat er bij ofzo... het sensortje is iet van 8mm en het verloopje komt op 12mm (kan ook 14 zijn ik wil een schuifmaat voor m'n verjaardag ...)
Bericht: # 107312Bericht Mark4GTL »
ah zo, heb nu 4 mogelijke adapters besteld bij conrad
diverse aparte maten en 12x1,5 als nl maat
gok dat die al past
Bericht: # 107422Bericht Mark4GTL »
passend is 12 x 1,5 mm (art nr: 842176)
1 ST x 842176 ADAPTER M12X1,5
wouter24
Bericht: # 107463Bericht wouter24 »
Mooi! Ik ga morgen nog even bij de brezan kijken, verzendkosten van 6.95 vind ik een beetje overdreven en als ze het niet hebben bij Brezan, bestel ik hem alsnog! In ieder geval bedankt!
