stationair gebok
ronny
stationair gebok
Bericht: # 103380Bericht ronny »
nu ben ik het even kwijt: vanmorgen reed ie nog als een zonnetje, overdag m'n klepjes gecontroleerd,die waren goed en de kleur van de bougies bekeken, ook prima bruin, rijd ik vanmiddag naar huis en bij stationair toerental varieert het nogal, das nog tot daar aan toe maar als ik 50 rijdt dan doe ie dat ook, waardoor die bokkig begint te rijden. :(
dus vacuumvervroeger gecontroleerd ,die werkt, en als ik het vacuumslangetje los trek gaat ie prachtig rustig lopen alsof er niks aan de hand is !??? :-?
wie weet wat er loos is???
groetjes,ronny
ronny
Bericht: # 103381Bericht ronny »
oh ja, alles wat in het forum staat bij "Bokke Wagen"dat heb ik dus gecontroleerd en dat is het dus niet :-?
Bericht: # 103383Bericht RVIER »
@ronny,
Als de motor weer goed loopt als je de vacuumslang lostrek (en afsluit) is het membraan kapot. Hij trekt dan valse lucht via het lek.
ronny
Bericht: # 103384Bericht ronny »
nou dat is ut 'm juist ,hij loopt prima als het slangetje los ligt en ik nix afsluit, de vacuumvervroeger heb ik uitgetest en die deed het, zij het een beetje stroef dus heb ik er een likje olie aan gedaan maar dat mocht niet baten
roberto
Bericht: # 103392Bericht roberto »
als de motor loopt zuigt hij vacuum hierdoor vervroegd hij de ontsteking, als hij met slang niet mooi loopt en zonder slang wel betekend dit dus dat de onsteking te laat staat, lijstje niet goed afgewerkt ( afstellen met de stroboscoop)
Laatst gewijzigd door roberto op vr jan 30, 2009 5:57 am, 2 keer totaal gewijzigd.
ronny
Bericht: # 103394Bericht ronny »
:D gaak gelijk proberen
ronny
Bericht: # 103395Bericht ronny »
:D vooralsnog lijkt het dat dat de oplossing is maar nu is die motor natuurlijk hardstikke koud maar hij liep al beter had ik het idee ( met choke)
nu moet ik weg (werken) maar morgenochtend ga ik het dan echt zeker weten
robberto en fons : bedankt !
ronny
Bericht: # 103411Bericht ronny »
:D Ja het probleem is verholpen gelukkig, hij rijdt weer PRIMA
(nw)
roberto
Bericht: # 103415Bericht roberto »
Leg even uit wat de oplossing was dan hebben andere er ook wat aan misschien
ronny
Bericht: # 103418Bericht ronny »
ja roberto goed idee, heeft die zoekfunctie in het verleden ook meer nut!
nou het probleem was dus dat de ontsteking te laat stond,
dat was te herkennen aan het feit dat de motor beter (regelmatiger) liep zodra het vacuumslangetje van de vervroeger af getrokken
word en dat met eenzelfde snelheid slecht loopt
en als je gas geeft wel redelijk normaal loopt.
door de hele ontstekingsklok ietsje ( 0,5 cm ofzo) met-de-klok-méé te verdraaien,
daardoor word het vonkpunt vervroegt naar het punt dat ie moet zijn,
meer weet ik er nu even niet over te melden ,dus........
bytheway: met een stroboscoop afgesteld op het vliegwiel, dan klopt m'n ontsteking voor geen meter,
dan rijdt ik niet harder meer dan 60km/h
hoe dat komt ,geen flauw idee,heb alles gecontroleerd tot aan de distributieketting/tandwielen aan toe maar nix gevonden
( wel een kleine olielekkage sindsdien door de prutverbinding tussen carterpan en distributiedeksel)
(baai)
roberto
Bericht: # 103420Bericht roberto »
weer een bokkige minder!! nu ijsbrand nog want die staat bijna in brand
Bericht: # 103425Bericht Willem de Zwijger »
en een klopje op de schouder voor Roberto, hierbij uitgeroepen tot TROUBLESHOOTER VAN DE WEEK!
