pakking onder cilinderbus
Dolf
Bericht: # 99868Bericht Dolf »
Ik ben op zoek naar de pakkingen die onder de cilinderbussen horen te zitten. Het zijn erg dunne pakkingen en ze zouden een kleurtje moeten hebben afhankelijk van de dikte. Die van mij lekken, waardoor er koelvloeistof bij de olie komt. Het gaat om een renault 4 gtl uit 1984. Een 1108 cc motor dus.
Heeft iemand deze toevallig nog liggen?
Groet,
Dolf
cees en jantine
Bericht: # 99869Bericht cees en jantine »
dat is toch gewoon een flinterdun o-ringetje??
tenminste die worden tegenwoordig bij een pakking set geleverd.
of is dit bij een 1100cc toch anders?
Paul Oud
Bericht: # 99874Bericht Paul Oud »
Gesignaleerd in het magazijn, je krijgt dan voor elke cilinder 3 ringen met verschillende dikte's, verschil van 0,05mm? Dus meten hoe hoog je bus in het blok zit en dan de goede eronder.
Leuk prutswerk denk ik
Dolf
Bericht: # 99876Bericht Dolf »
Inderdaad, die bedoel ik.
Zou het magazijn mij kunnen informeren wat deze kosten en dit misschien op kunnen sturen?
Groet,
Dolf
