Op mijn dashboard werkt de benzinemeter niet meer. Ik heb alles er nu voorweg en zo te zien lopen er 2 draadjes naartoe, die zijn beide goed aangesloten en maken goed contact.
Maar, hoe werkt de benzinemeter eigenlijk? Is het een electrische meter dmv een weerstand oid? En waar kan dit systeem falen?
De kilometer/snelheidsmeter kan toch eigenlijk niet meer zijn dan een gebroken kabel?
Grt Martijn
Benzinemeter en kmteller
De tanknivo meter is met een weerstand. Wat ik wel eens gehad heb: het stekkertje waaraan de sensor vast zit was losgegaan. Hiervoor moet je helaas wel eerst de tank loshalen, is een beetje een k..klus als de tank net vol zit...
Er zit ook nog een stekkertje iets verderop, in de buurt van de achterbumperophanging rechts, kijk maar of je een draad uit de buurt van de tank zit komen. Die kun je lostrekken en contact met het chassis laten maken, het lijkt me dat de meter dan vol moet aangeven.
elzoberend
benzinemeter
Hoi.
Wil ff reageren op dit probleem.
Mijn benzinemeter werkte ook niet.
Alle draadjes waren goed aangesloten en maakten ook contact.
De benzinetank had wel 4 jaar drooggestaan.
Teneinde raad heb ik de tank een dreun verkocht.
En jawel hoor het werkte.
Waarschijnlijk zat de drijver vast.
Gr Elzo Edens.
Gr Elzo Edens.
