uitlaat vervangen
uitlaat vervangen
Ik 'wilde' alleen de pakking tussen het spruitstuk en het blok van onze 4GTL gaan vervangen, maar heb bij nader inzien gezien dat de gehele uitlaat niet meer zo fris is en wil deze dus compleet gaan vervangen.
Zijn de rubbers voor de ophanging standaard? Kan ik die krijgen bij hetzelfde adres als waar ik de uitlaat ga halen? Ik neem aan dat monteren zonder brug geen hels karwei hoeft te zijn?
Zijn spruitstukken nog nieuw te krijgen?
tnx voor het meedenken!
Robert
Robert
die rubbers heeft brezan wel
het oosten en twimfa (ook in enschede) ook wel.
denk dat je eventueel voor een pakking ofzo bij het oosten wel terecht kan, hebben daar meer kennis van de 4 dan de twimfa (kom regelmatig bij het oosten).
Ik ga daar v/d week m`n licht eens opsteken en evt. gelijk alles bestellen... tnx voor de tip!Mark4GTL schreef:die rubbers heeft brezan wel
Ik heb een halfjaar geleden ongeveer honderd euri betaald voor de hele zwik (is inclusief rubbers; wordt sowieso geadviseerd om die gelijk te vervangen).
Neem gelijk een portie pasta mee om de overblijvende kieren af te dichten.
En zorg dat je bij bestelling bouwjaar/type/kenteken bij je hebt: er bestaan nl meerdere duidelijk verschillende uitlaatsystemen.
Vervanging is overigens een simpele doe-het-zelf klus; een stukje bestrating waar de 4 oppast met een halve meter extra breedte voor jezelf is wel voldoende.
ik moet morgen nog langs het oosten
zal een informeren of ze je kunnen helpen.
