L.s,
ik heb een gereviseerde startmotor gekocht. Hoe moet ik echter de oude uitbouwen? luchtfilter, carburateur en uitlaatspruitstuk kompleet eraf halen?
gr
Paul
R4 GTL 1985
startmotor uitbouwen
Luchtfilter eraf is wel makkelijker sleutelen omdat je dan meer ziet maar de carb en spruitstuk verwijderen hoeft niet maar werkt wel gemakkelijker. Eerst accupool los, stuurstang los, beugeltje waar de koppelingskabel mee vast zit (bij de motorsteun), bocht van de uitlaat aan spruitstuk los en aan andere kant klem losmaken zodat je de pijp een kwart slag kan draaien. Dan zou het net moeten lukken... aangenomen dat je het juiste gereedschap hebt...
twee bouten kun je vanaf de voorzijden van de startmotor losdraaien; de derde met veel gepruts vanaf de achterkant. Als er geen derde bout is heb je er al een ruilstartmotor inliggen. Verwijderen van de losse startmotor: kwartslag draaien, naar achteren tot tegen het schutbord, kwartslag draaien, omhoog tot tegen de hoofdremcilinder, kwartslag draaien (ligt door deze aktie inmiddels achterstevoren), naar voren totdat de motor naar boven uitgenomen kan worden.Gebruik de zoekfunctie, er is in het verleden meer over geschreven.
Sterkte, Rudolf
Sterkte, Rudolf
