Chromen strip binnenkant achterdeur
Marjanne
Bericht: # 97601Bericht Marjanne »
Beste allemaal,
Zo´n poster ben ik niet. Maar ja, zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van en mijn R4 (1966) geeft vrijwel geen problemen.
Maar nu een vraag, dus:
De binnenkant van mijn linkerachterdeur, net onder het raam, is aan het roesten en dat wil ik opknappen. Daarvoor moet de chromen strip, aan de binnenkant onder het raam, worden verwijderd. Na lang puzzelen en zoeken in mijn groot-onderhoudsboek ben ik er nog steeds niet achter hoe dat moet. Er zit, ongeveer in het midden in het gootje waarin het schuifraampje loopt, een schroefje recht naar beneden. Dat schroefje is echter dol. Maar voordat ik het uitboor, wil ik wel zeker weten dat dit echt moet.
Het is, zoals gezegd, een schuifraampje. De borghandel had ik er al afgeschoefd.
Weet iemand hoe ik vervolgens die chromen strip verwijder?
Als de fles wijn leeg is dan kun je hem maar beter zelf gedronken hebben.
Bericht: # 97602Bericht R4F6GTX Automaat »
Doe eens een fotootje als dat kan. Ik weet niet hoe het met die oudjes zit maar met de latere modellen moet je het rubber links-rechts-boven aan de binnenkant aan de kant duwen en daar zie je 3 of 4 kleine schuifklemmetjes zitten die als je die losmaakt het complete raam met lijst naar buiten eruit kunt duwen..
Anders Boerammetje effe vragen, die heeft meer van die ouwe .... eh, auto's
Bericht: # 97603Bericht Hanz »
Dat chromen ding zit gepopt aan de raamlijst, misschien is dat het schroefje dat je bedoelt? Als het daar begint te roesten moet je (IMHO) het hele raam eruit halen. In de vilten geleidegoot zit een aantal schroefjes die je los moet halen (schroeven of boren). Vervolgens de afdichtkit aan de buitenzijde van het raam lossnijden en het geheel naar buiten eruit drukken. De rest wijst zich vanzelf.
Overigens zijn die schroefjes overbodig; de kit is zo sterk dat het raam ook zonder wel blijft zitten.
GijSsie
Bericht: # 97611Bericht GijSsie »
Ik heb enkele weken hetzelfde gehad, gewoon boren, anders komt het stripje er niet uit.
Savane 1993 =D
Boerammetje
Bericht: # 97629Bericht Boerammetje »
Tip: organiseer daarbij eerst een nieuwe raamlijst. De ervaring leert dat als je de roest aan de buitenzijde ziet, de raamlijst wel eens zou kunnen weigeren om er in zijn geheel uit te komen...
Ondergetekende is overigens nog steeds op zoek naar 2 van dat soort lijsten voor zijn Fourgonnette.
GijSsie
Bericht: # 97632Bericht GijSsie »
Ik kan er ook nog wel 2 gebruiken... is het een idee om zoiets te laten maken? Of heeft iemand nog een busseltje liggen???
Savane 1993 =D
Marjanne
Bericht: # 97706Bericht Marjanne »
Allemaal bedankt voor de reactie.
Ik zie wel dat het niet zo´n 1-2-3-klusje is als ik dacht. (sip)
Ik ga alle goede raad ter harte nemen. En dus eerst maar kijken of ik een nieuwe raamlijst vind.
