ik kan het nog sterker vertellen, bij het blokje waar nu m'n R4 mee rijdt is het merkteken met de scoop helemaal niet meer te zien, het zit helemaal rechts van het gat, als ik de ontsteking verdraai zodat het merkteken naar het gat toekomt loopt ie steeds slechter en zodra het merkteken voor het gat komt valt ie stil, dan loopt ie helemaal niet meer.
en daar begint m'n twijfel over dat streepje(merkteken)
(het enigste wat ik me daar bij voor kan stellen is dat de nokkenas niet goed uitgelijnt is t.o.v de krukas)
bij het blokje wat ik nu uit elkaar heb liggen zie ik dus dat het merkteken in ieder geval niet op het ontstekingstijdstip valt t.o.v. het gat maar op het BDP. dat is toch vreemd. en het zit dan midden in het gat en niet links ervan.
maar hoeveel millimeter zakt de zuiger om 5 graden voorontsteking te hebben? uit willem z'n verhaal maak ik op dat het een +/- 1centimeter verdraaing van het vliegwiel gaat (het verschil tussen midden en links van het gat in het koppelingshuis.)
bij het gat staan 3 streepjes ingegoten, wat vertegenwoordigen die?
-links BDP
-midden 5 graden voorontsteking
-rechts ???
het begint me in ieder geval al duidelijker te worden, ondanks m'n gekte
