benzine verbruik
meis
benzine verbruik
Bericht: # 95476Bericht meis »
hallo allemaal
ik rijd in een f6, van de zomer een nieuwe ontsteking en nieuwe bezine pomp opgezet en ze reed 1 op 18, nadat de carburateur valse lucht was gaan zuigen en de motor ging stotteren de carbuarteur schoongemaakt.
Nu drinkt ze koelvloeistof en rijd 1 op 8 a 9....
weet eigenlijk niet meer waar ik het zoeken moet
zijn er suggesties?
Groet Uka
Bericht: # 95478Bericht jbeekmann »
even controleren:
olie:
oliepeil gezakt? gestegen?
Witte smurrie aan olievuldop of peilstok?
uitlaat:
meer witte rook dan normaal?
koelvloeistof:
oliesporen in radiateur? (koude motor, kijken in radiateur als je de vuldop eraf draait)
Bericht: # 95494Bericht R4F6GTX Automaat »
Koppakking
meis
Bericht: # 95503Bericht meis »
dank voor jullie reactie
zelf dacht ik ook aan de koppakking
had het alleen leuker gevonden als het een kwestie was van een geheim schroefje aandraaien of zo
Bericht: # 95515Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja klopt. Dat geheim schroefje moet je ook aandraaien nadat je eerst de kop pakking vernieuwd hebt :lol:
Maare.... 1 op 18 met een F6? Op de grote weg naar Parijs met 90 km/h zeker (omg)
meis
Bericht: # 95516Bericht meis »
is echt waar, was zelf ook verbaasd maar koppen waren gesteld en nieuwe onsteking, bougies, pomp, luchtfilter etc, haalde zelfs van amsterdam naar friesland ruim 140 op mijn teller, voor de grote beurt reed ie gewoon 1 op 13-14
en het behaalde resultaat was inderdaad naar frankrijk met een rustig gangetje van 120
Bericht: # 95518Bericht R4F6GTX Automaat »
meis schreef:is echt waar, was zelf ook verbaasd maar kleppen waren gesteld en nieuwe onsteking, bougies, pomp, luchtfilter etc, haalde zelfs van amsterdam naar friesland ruim 140 op mijn teller, voor de grote beurt reed ie gewoon 1 op 13-14
meis
Bericht: # 95690Bericht meis »
de koppaking lijkt goed, dat wil zeggen geen koelvloeistof bij de olie en geen olie in de radiateur, bij een warme motor geen stijging van het koelwaterpeil.
wel staat de radiateur tot aan de nok gevuld klopt dat?
iemand zei dat mijn choke mischien blijft hangen, maar op de carburateur staat ie gewoon op zijn verste stand wanneer de choke uit/in is.......
koelvloeistof niveau lijkt nu ook gelijk te blijven
nog andere suggesties???
Bericht: # 95691Bericht jbeekmann »
en hij gebruikt nog steeds koelvloeistof en zuipt benzine?
Als de auto droog is, even bovenop een stuk karton zetten en motor 10 min laten lopen. Zie je iets van vocht in de motor of op 't karton?
ontluchten
Bericht: # 95700Bericht RVIER »
heb je het koelsysteem wel goed ontlucht? verwarming aan, fles omhoog houden en ontluchten via de ontluchtknop van de verwarming?
Daarna fles terugplaatsen en bijvullen tot max. Als de motor warm wordt moet het niveau stijgen en bij afkoelen dalen. Als dit laatste niet gebeurt zuigt hij(het) ergens lucht in het systeem.
meis
Bericht: # 95702Bericht meis »
vandaag de kachel ontlucht, hoop dat hiermee toch het 'geheime' schroefje aangedraaid is. ben benieuwd.......
Supersuus
Bericht: # 95712Bericht Supersuus »
lekkende brandstofleiding/benzinepomp? hoort nl een pakking tussen blok en pomp die slecht zichtbaar is en nog wel eens vergeten wordt...
Olivier
Re: ontluchten
Bericht: # 95718Bericht Olivier »
Ontluchtknop op de verwarming?
Je bedoeld gewoon op de 'warme' (rode) stand zetten?
Geen
Re: ontluchten
Bericht: # 95720Bericht Hanz »
Olivier schreef:Ontluchtknop op de verwarming?
nee, dat pijpje dat onder de motorkap uit het schutbord steekt (plm 5cm lang, 1cm doorsnee oid)
Olivier
Bericht: # 95721Bericht Olivier »
Oohja, ik snap al wat je bedoeld!
Geen
