stottert
jaberson
stottert
Bericht: # 95070Bericht jaberson »
Zal wel een oude vraag zijn ,maar kwam hem niet echt tegen .
Heb 2 r 4 1100 motor en 800 . :D
starten goed ,maar als ze warm zijn gaan ze af en toe sputteren
voor die 1100 slaat steeds af bij stationar toerental,niet altijd soms blijft hij ook gewoon lopen .
puntjes zijn pas vervangen .
staan ze soms niet op tijd ?
of zijn het de bougies .
Heb ze er nog niet uitgehaald ,nietm echt lekker weer .
En wie weet een garage voor de 4 in de buurt van r.dam
mvg Aberson
een beginnende r4 freak
Range Rover classic 1971
Bericht: # 95073Bericht R4F6GTX Automaat »
vuiltje in de carburateur..
Bericht: # 95095Bericht Willem de Zwijger »
Of toch iets met de puntjes, heb je ze na het vervangen de ontsteking afgesteld ? En hoe ziet de verdelerkap eruit (dat zwarte stiftje), de rotor, de bougies ? Voor het zeker zou ik het aleemaal vervangen, ook de condensator.
Dan kan het ook nog valse lucht zijn als je spruitstuk of carburateur niet goed vast zit.
roberto
Bericht: # 95097Bericht roberto »
Als je de punjes vervangen hebt en geen vet (beetje) op de verdeler as hebt gedaan dat is de as met de vier nokjes die rond draait, dan kun je na 500 km de puntjes weer vervangen !! het slijt dan zéér snel en de afstand is dan niet goed meer ex.ex.
