commandant 4 versus 5
vraagje.
Wat is het verschil tussen commandant 4 ( groen ) en 5 (geel)
Nummer 4 heb ik in het verleden gebruikt om een rode f4 weer glimmend te krijgen. Maar hoe zit dat met commandant 5. Is 5 'agressiever' of juist niet?
- Hanz
4 = Cleaner: Voor verweerde lak en krasjes
5 = Car Polish: Verwijdert doffe aanslag en kleine krasjes
produktpagina van Commandant
hoe lager het nummer hoe agressiever, zo te zien
o ja dat had ik zelf dus ook gewoon kunnen opzoeken
zal de volgende keer eerst gewoon zelf nadenken.........
Hanz, evengoed bedankt voor het opzoeken
commandant polijst er iedere keer een laagje af zodat er weer een frisse bovenlaag ontstaat, als je dus iedere maand flink zou poetsen zit je uiteindelijk na een jaartje op de grondverf. Hoe hoger het nummer hoe meer er weggepolijst word. Door de lak heenpoetsen geeft dan weer wel een prachtige 'oude' look aan zwarte lak als je dat zou willen natuurlijk.
veel poetsplezier, ronny
