koppelingskabel
Jan
koppelingskabel
Bericht: # 94630Bericht Jan »
Er zijn volgens de geleerden 2 lengte's te zijn.
Ik heb een nieuwe besteld bij renault deze is 68 cm lang, de oude kabel was ongeveer 70 cm lang.
Heb ik wel de juiste kabel kan hem niet passen want de moter+bak zijn er uit wie weet dit uit zijn hoofd welke lengte er voor een GTL geod is.
Gr Jan
Olivier
Bericht: # 94631Bericht Olivier »
Het komt niet op de centimeter hoor, die 68cm zal vast o.k. zijn.
Geen
ronny
Bericht: # 94658Bericht ronny »
klopt ja, d'r zijn 2 lengtes, misschien wel meer, heb er ook een nieuwe liggen die te lang is en dan krijg je 'm niet goed afgesteld, daar heb je dus nix aan, ik weet ook niet van welk type of bouwjaar die langere kabels zijn,maar op m'n GTL van 84 past ie niet
mvg, ronny
ronny
Bericht: # 94659Bericht ronny »
:D hé ik zie het nu pas, die van jouw is dus te kort en ik heb een te lange, zullen we ruilen?
Jan
kopkabel
Bericht: # 94660Bericht Jan »
Meet de jouwe eens op ben benieuwd hoe lang die is,in dat geval kan ruilen kunnen.
gr jan
ronny
Bericht: # 94716Bericht ronny »
hoi jan ,die van mij is 71 cm.
groeten ronny
Rudi
Bericht: # 94767Bericht Rudi »
Dat ligt toch aan het type motor.
Ik heb in mijn vorige 4 met 850 cc 2x een kabel vervangen, van de korte lengte.
De 1e keer niet goed gekeken en dus gebroken net bij huis.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Jan-Geert
Bericht: # 94771Bericht Jan-Geert »
pfff je gaat toch wat denken aan bovenstaande 2 reacties ;)
ik haal geen 71 cm
Jan
Bericht: # 94774Bericht Jan »
Jan geert ,
En nu even duidelijk wat bedoel je nu!!!
Bericht: # 94775Bericht Hanz »
'Tis toch duidelijk zat?
'A dirty mind...'
:D
Jan-Geert
Bericht: # 94776Bericht Jan-Geert »
Jan schreef:Jan geert ,
was een grapje ;)
maar idd de lengtes verschillen ;). Ook van koppelingskabels TL en GTL is verschillend..
ronny
Bericht: # 94798Bericht ronny »
geert jan:
ik haal geen 71 cm
:D
nou ik heb ook wel eens mindere dagen hoor
Neeelz
Bericht: # 94799Bericht Neeelz »
J-G de Volvorijder schreef:ik haal geen 71 cm
Valt in de categorie:
"Dames opgelet, de mijne is 18 meter lang!" :D
Een quatrelle is het wel!
Bericht: # 94800Bericht RVIER »
size does not matter
Bericht: # 94824Bericht Mark4GTL »
lengte doet er niet toe...
this hoe je het gebruikt...
lengte van kabel zal niet op de cm aankomen...
68 cm moet ook passen, met de waterpomptang (of baco) de koppelingding (wwr het palletje in valt) omhooghouden, de kabel zo eronder vriemelen dat het palletje erin valt en dan eerst de bovenste moet aandraaien, en dan de onderste (doe steeds 3 om 2 slagen oid, blijven ze compact).
moet lukken, zo is het mij ook gelukt met de blauwe 4, weet alleen de lengte van de kabel niet. De kabel hing er gwn los in.
