weinig compressie
Geplaatst: zo nov 11, 2007 11:49 pm
door brecht
Vandaag eindelijk compressie gemeten (met mijn nieuwe Hella drukmeter, 24 euro doet t prima!) en het resultaat bevestigd en overtreft mijn verwachtingen:
cilinder 1: 12,3 bar
cilinder 2: 7 bar
cilinder 3: 10 bar
cilinder 4: 11,8 bar
da's bar weinig :wink: haha!
Nu de vragen:
- kan je compressie verliezen door iets anders als versleten zuigerveren/cilinderwanden?
- wat zeggen de experts: blok reviseren og vervangen?
- in geval van reviseren: kan iemand die nog nooit een kop van een viercilinder gelicht heeft dat zelf?
Geplaatst: zo nov 11, 2007 11:57 pm
Staan je kleppen goed? Gemeten met warme motor?
Als er een klep te weinig speling heeft gaat ie mogelijk niet helemaal dicht dus klopt dan de compresseie ook niet
die 7 bar is een beetje weinig maar de rest is eerder te hoog dan laag. Wat is je probleem met de motor?
Geplaatst: ma nov 12, 2007 11:41 am
door jbeekmann
slechte klep of klepzitting veroorzaakt natuurlijk ook drukverlies.
Om dit te bepalen zou je olie (gewoon motorolie werkt prima) door het bougiegat kunnen gooien en nogmaals meten. Schiet de compressie nu ineens omhoog, dan weet je dat het aan je zuigerveren of cilinderwand ligt. Zo niet: kleppen.
Geplaatst: ma nov 12, 2007 11:56 am
door brecht
@Paul:
probleem is wat uitvoeriger beschreven in het Agadir topic geloof ik. Maar het komt er op neer dat hij te weinig vermogen heeft, doortrekken naar 100 gaat net in de 3e maar in de 4e loopt de snelheid snel terug. In de bergen in Spanje kwam ik op een gegeven moment (a uno momento dado ;-) )met niet meer dan 60 per uur in 2 de berg op.
Dat vond ik toch niet meer voldoende om zo mee rond te blijven rijden. Ik zal die truuk met de olie eens toepassen, klinkt logisch.
Geplaatst: ma nov 12, 2007 12:28 pm
Heb je het nu over de Trophy F4 of pver je R5? Dat Agadir topic heb ik niet gelezen (ik lees niet alles meer)
Geplaatst: ma nov 12, 2007 12:32 pm
brecht schreef:@Paul:
Eh, met 60 km'h de berg op. In Spanje. Ik neem aan dat er ook wat bagage in ligt. Is dat niet normaal dan? Tis toch maar een 1100je? Stel de motor eens goed af, klepjes, ontsteking, carburateur, vaccuumlek etc. Met die hoge compressie die jij gemeten hebt kan die ene van 7 bar toch echt wel mee hoor.
Geplaatst: ma nov 12, 2007 12:42 pm
door brecht
Het gaat over de trophy,
Die was op vakantie inderdaad wel goed beladen ja, maar op de heenweg ging het wel prima en op de terugweg niet meer Die berg was ook niet echt een enorm steile bergpas of zo, gewoon een stuk snelweg langs de costa. Ook nu onbeladen valt hij enorm terug in zijn 4e versnelling. Ik ben blij te horen dat het dus niet zo ernsitg is, maar zoals hij nu rijdt vind ik het niet voldoende. Ontsteking en carb staan naar mijn zin nu. Maar misschien dat het na kleppen stellen al weer beter is..
Geplaatst: ma nov 12, 2007 12:55 pm
brecht schreef:...Ontsteking en carb staan naar mijn zin nu. Maar misschien dat het na kleppen stellen al weer beter is..
Jouw zin... hoe is dat? Zelf gedaan? vaccuumslangetje los bij afstellen? Op de juiste graden? 4? 6? Ga eerst maar eens kleppen stellen
Geplaatst: ma nov 12, 2007 1:18 pm
door brecht
Ik ga eerste eens die olie uit mijn motorruimte poetsen en kijken of hij weer start :lol:
En dan de olie-op-zuigerkop-truuk en dan kleppen stellen
Geplaatst: ma nov 12, 2007 10:22 pm
Als je dan de kleppen gesteld hebt moet je nog eens compressie meten; dan zijn alle waarden hetzelfde. Wel met warme motor he (meten, niet stellen>klepjes stellen moet koud)
compressie
Geplaatst: ma nov 12, 2007 11:57 pm
door RVIER
als je de kleppen goed hebt gesteld moet je ook eens de cilinderbalans test doen..
Een voor een de bougiekabels losnemen, als het toerental per cilinder evenveel wegzakt is de zaak mechanisch oke, zoek dan maar verder in de onsteking (tijdstip, centrifiugaalvervroeging of de carb).
Is de carb nog orgineel?, sproeierbeztting oke?
Als hij uit balans is en de kleppen staan goed en de bougie is oke en er is geen lekke pakking tussen spriuitstuk en kop, dan kun je met een lektest uitzoeken waar de fout zit.
ucht en in de versnelling
Zet cilinder 1 in het bovenste dodepunt met beide kleppen gesloten.
Neem de bougie uit en laat een helper met een luchtpistool en een rubberring druk op cilinder 1 zetten. Sist er niets, alles oke. Als je iets hoort sissen moet vaststellen waar dat vandaan komt.
uitlaat, inlaat of carter.
Doe op dezelfde wijse de andere cilinders. Ook hier geld weer het gat om de symetrie tussen de cilinders
vrgr Fons
wat correcties
Geplaatst: ma nov 12, 2007 11:59 pm
door RVIER
ik drukte op de verkeerde knop vandaar wat fouten in et stukje.
bij de lektest is het belangrijk dat de auto in de versnelling staat en op de handrem!
Geplaatst: di nov 13, 2007 9:46 am
door brecht
mmm
de bougiekabels zaten goed, maar starten was er niet meer bij gisteravond... had niet veel tijd, dus naar de loods duwen/slepen om kleppen te stelllen was niet mogelijk.
Uiteraard heb ik zondag de compressie warm gemeten, cilinder 2 (die met 7 bar) gaf in Marokko bij verwijderen van bougiekabel al een veel lager effect in toerenterugloop dan de rest, kleppen stellen hielp toen echter niet....
Ik hoop hem dit weekend (als die maillot weer uit is ;-) ) naar de loods te kunnen duwen en eerst nog eens te stellen en de drukte testen (evt met olie op de zuigers) Want ik vermoed toch dat het een mechanisch probleem is.
Met die druktest kom je er dan achter of de inlaatklep, uitlaatklep of zuigerveer lek is toch?
Geplaatst: vr nov 16, 2007 9:35 pm
door RVIER
brecht schreef:mmm
klopt
