Klok doet raar
marco
Klok doet raar
Bericht: # 93436Bericht marco »
Als ik s'avonds mijn koplampen aandoe:
-gaan de lichten van de km-teller niet aan
-springt de benzinemeter helemaal naar rechts
-gaat lichtje van de mistlamp aan
als ik dan ook nog de richtingaanwijzer aan doe
gaat het mistlampverklikkerlichtje in dat ritme
aan en uit.
Bovenstaande wordt veroorzaakt door..?
RenaultVierWiel
Re: Klok doet raar
Bericht: # 93437Bericht RenaultVierWiel »
marco schreef:Als ik s'avonds mijn koplampen aandoe:
aan en uit.
...... een aarde-probleem in je 12-volt!
Rudi
Bericht: # 93439Bericht Rudi »
Massa dus...
Volg de retour leiding van je accu-pool naar de carrosserie, meestal in één van de voorschermen, soms ook naar je motorblok thv de koppeling.
De bout even met een koperborstel opruwen en in de vaseline zetten, doe dit ook met de aansluiting van je verlichting.
Succes, rudi.
Bericht: # 93442Bericht RVIER »
weet je zeker dat het geen virus is?
gewoon de dashbordsoftware opnieuw installeren
succes
Fons
Thijsio
Bericht: # 93445Bericht Thijsio »
Het lijkt mij persoonlijk heel prettig dat als je je lichten ontsteekt, je meteen ook een volle tank hebt... Niks meer aan doen dus.
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Blauwtje
Bericht: # 94262Bericht Blauwtje »
Lijkt op het probleem wat ik ook heb gehad. Oplossing: massa.[/i]
