driepuntsgordel
jimreinders
driepuntsgordel
Bericht: # 93319Bericht jimreinders »
Hoi,
ik wil graag mijn kleine zoontje (1/2 jaar) de prachtige ervaringen van het rijden in een r4 tijdig meegeven. zijn maxi cosi wil ik op de achterbank plaatsen, maar er is geen riem aanwezig.
heeft iemand eerder een driepuntsgordel achter in een r4 gezet? hoe gaat dit in zijn werk? of kan ik het qua veiligheid beter uitbesteden?
ik rijd in een tl uit '83.
alvast bedankt en groeten Jim
Bericht: # 93320Bericht Hanz »
Latere viertjes (ik vermoed vanaf omstreeks 1983) hebben links en rechts boven achter de achterbank een bevestigingspunt, evenals in het midden achter de zitting op de laadvloer. Bekijk maar eens een recent viertje, je ziet het zo.
Ik heb regelmatig een kinderstoeltje met een sjorband vastgemaakt, geen probleem.
yellowsub
aftermarket
Bericht: # 93322Bericht yellowsub »
een beetje goede automaterialenzaak heeft meestal wel een losse gordel liggen. dan kan je zelf 3 punts achterin monteren.
heb nu 2 keer een rol gekocht en 3 keer een 3 punts zonder rol. was gewoon hier op voorraad.
vraag om een universele veiligheidsgordel, al dan niet met automaat/rol.
tuut tuut
bart
4TL
Bericht: # 93326Bericht 4TL »
Montage is tres simple. Het magazijn heeft ook wel setjes liggen.
Probleem bij de r4 vs maxi cosi is dat de gordels te kort zijn.
FF bij een Pinda de achtergordels eruit slopen.
wel opletten dat de gordels niet geraveld zijn dan wel ingescheurd = apk afkeur als ze erin zitten.
Clio '98
jimreinders
driepuntsgordel
Bericht: # 93340Bericht jimreinders »
Bedankt. de bevestigingspunten zitten er inderdaad. Mooi. Maar wat is een sjorband?
Robo
Re: driepuntsgordel
Bericht: # 93343Bericht Robo »
jimreinders schreef:Bedankt. de bevestigingspunten zitten er inderdaad. Mooi. Maar wat is een sjorband?
Je kunt ook langere gordelsloten nemen, in diverse bedrijfswagens zitten ze met verschillende lengte van kabels. Pas wel eerst het neusje van de gordel dit kan verschillen.
Ook een oplossing zal zijn een adapter te maken slotdeel enerzijds en anderzijde het neusje, bandlengte kan men dan zelf bepalen. Let wel op dit is geen gekeurd iets, dus bij een apk keuring dit deel in huis laten.
Renault R4 TL 57-RN-XS
bezoek ook mijn website.
Website http://members.home.nl/roozeboom1/
Rudi
Bericht: # 93368Bericht Rudi »
Ik kom hier vandaag even op terug,
in mijn oude GTL zat op de achterbank een MaxiCosi Tobi, dan weet je het wel.
Rudi.
Rudi
Bericht: # 93374Bericht Rudi »
Hallo Jim,
Bij de betere automaterialen zaak zou ik de gewone heupgordel halen en deze op de bouten links en midden monteren.
Ik zou een 2e gordel nemen en deze uit voorzorg voor de Tobi op de nok naast de klep monteren.
Persoonlijk zou ik de MaxiCosi voorin zetten, omdat een kind tot 9 mnd achterste voren in een Cosi ligt en dit bij een mogelijke aanrijding de beste plaats is.
Ik zal wel een fotootje posten van hoe het bij mij was met mijn zoon.
Rudi.
jimreinders
driepuntsgordel
Bericht: # 93821Bericht jimreinders »
Hoi Rudi,
kun je me dat fotootje mailen? ik ben nieuwsgierig. een driepuntsgordel met rol krijg ik niet gemonteerd en de meeste rollen hebben slechts een bout o hem vast te maken. Voorin kan ik de gordel dus niet vervangen.
bvd en groeten Jim
3 puntsgordel
Bericht: # 93827Bericht RVIER »
ik heb wel eens een gordel van voor naar achter geplaatst
Je moet dan het rolmechanisme tegen het binnenscherm monteren. Omdat daar maar een draadgat zit moet je een extra gat in het scherm boren en daar een bout M10 met aan de achterkant (is de wielkuipzijde) een grote ring monteren.
Het rolmechanisme zit wel behoorlijk in de weg.
Werkte goed
