Zekering vd. achterruitverwarming?
De achteruitverwarming van mijn '81er GTL werkt niet, maar omdat dit blijkbaar een veel voorkomend probleem is wil ik met de puls/+ voedingskabel die naar de achterruit loopt wat anders doen.
Ik heb namelijk een externe versterker met daarop 2 luidsprekers aangesloten, deze kan ik dan makkelijk voeden met de kabel die reeds getrokken is, plus dat ik op het dashboard de versterker aan/uit kan zetten met de knop vd. achterruitverwarming.
Nu hoef ik dus niet nieuw te kabelen, geen schakelaar te plaatsen en nieuw te zekeren.
Alleen nu is mijn vraag, dit is 3mm2 kwadraats kabel, hoeveel ampere kan deze hebben? En op hoeveel ampere is de achteruitverwarming normaal afgezekerd? Ik gok 16A oid?
Iemand die het weet? (kon het in de manual zogauw niet vinden, dus dan maar hier)
Geen
ff goochelen...
ff gegoogld, mischien heb je ner wat aan...:http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=60085
wat ik eruit opmaak is dat 3 mm2 zat moet zijn
succes, groetjes fuzz
Vrrrrrroem....
gewoon aansluiten, en boombastic de blits maken ...en als de zekering springt weet je welke het is en doe je daar een maatje groter in, die 3mm2 zal niet smelten van een ampere meer of minder, achteruitverwarming trekt zowiezo zat stroom, meer waarschijnlijk dan je versterker
trouwens , kun je die 3 mm2 draad niet loskoppelen bij de zekeringhouder (voor als er nog andere spullen achter gezekerd zijn) en die op een ongebruikte zekeringplek prikken, d'r zijn er 2 vrij als het goed is
groet, ronny
groet, ronny
