geheugen radio
r4f8
geheugen radio
Bericht: # 91963Bericht r4f8 »
ik ben bezig een radio aan te sluiten in ons 4tje...
Er zat al een mooie radioconsole in en er lag al bedrading.
Ik heb de radio aangesloten en hij werkt, zelfs contactgeschakeld (is natuurlijk persoonlijk, maar ik vind het wel handig).
Alleen is het een radio met code (ik heb uiteraard de code wel ;) ) en is het zo dat iedere dat ik `m langer dan 10 seconden uitzet (of het contact afzet), alle instellingen weer weg zijn.
Ik heb hier iets gelezen of het 'er tussen zetten' van een zekering, dit heb ik geprobeerd, maar heeft niets uitgehaald, geen resultaat.
Het is theoretisch mogelijk dat de radio kuren heeft, maar dit is toch wel m`n laatste verdachte.
Kan iemand nog iets verzinnen? Ik kan er wel simpelweg een andere radio inproppen, maar dat lijkt me ook niet de juiste oplossing :-?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Robert
p304c
Bericht: # 91964Bericht p304c »
wat dacht je van de constante stroom aansluiting die nodig is om het geheugen van de radio te behouden, is de gele draad in de meeste gevallen, aansluiten op een plek waar altijd stroom staat of met een zekering er tussen rechtstreeks vanaf de plus van de accu.
diede
Rode 4f4 als project,
r4f8
Bericht: # 91966Bericht r4f8 »
p304c schreef:wat dacht je van de constante stroom aansluiting die nodig is om het geheugen van de radio te behouden, is de gele draad in de meeste gevallen, aansluiten op een plek waar altijd stroom staat of met een zekering er tussen rechtstreeks vanaf de plus van de accu.
Ja, ik ben dus nog wel het een en het ander aan het leren (door te doen, maar dat is ook leuk!), ik zal eens zien of ik deze draad vanaf de accu kan trekken.
Tnx!
Roen
Bericht: # 91970Bericht Roen »
over radio's gesproken....WAAR steek je dat ding ?
Bericht: # 91971Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat kan eventueel met een originele radioconsole die dan tegen de kachel zit. (ik heb er nog wel een in de aanbieding)
Bericht: # 91972Bericht schoapke »
of een universele onder je dash schroeven
Don Tom
jep
Bericht: # 91973Bericht Don Tom »
Ik heb mijn radio van vaste stroom voorzien door te verbinden aan de "binnenverlichting".
Bericht: # 91979Bericht Mark4GTL »
Ik ben bezig met een nieuwe console aan het maken waar mijn radio in kan.
Niet al te lastig, je moet het alleen ff goed nadenken hoe je wat doet voordat je het doet.
r4f8
Bericht: # 91984Bericht r4f8 »
Nou, ik heb een 12v contstant van de alarmverlichting getrokken, die zat het dichtste bij... Maar het heeft niet mogen baten.
Kan ik nu concluderen dat de radio gedeeltelijk is overleden of kan ik de 12v van de alarmverlichting niet gebruiken?
4TL
Bericht: # 91989Bericht 4TL »
In sommige radio's zit een batterij voor het geheugen....Net als in je computer. die kan wel eens leeg zijn.
Clio '98
r4f8
Bericht: # 91992Bericht r4f8 »
4TL schreef:In sommige radio's zit een batterij voor het geheugen....Net als in je computer. die kan wel eens leeg zijn.
We gaan eerst even een losse draad leggen van de accu naar de radio, kijken of dit niet toch een oplossing kan bieden. Als dit niet werkt, ga ik eens zien of ik op een 'fatsoenlijke' manier de radio open kan maken, als dit allemaal geen soelaas biedt, komt er wel lekker een andere radio, dan heb ik het wel een beetje gehad met deze radio :evil:
Supersuus
Bericht: # 92011Bericht Supersuus »
alleen de gele draad een continue plus geven volstaat
Ifris
Bericht: # 92216Bericht Ifris »
is het nu inmiddels gelukt met de radio?
Zo niet geef even door waar je ergens woont, misschien kom ik er binnenkort nog in de buurt zullen we samen eens kijken.
nieuwe radio's weggooien is natuurlijk grote onzin.
hoor het wel.
>>> Keep the rubber side down <<<
Jan-Geert
Bericht: # 92231Bericht Jan-Geert »
wissel constant en contact eens om
de rode en de gele
r4f8
Bericht: # 92259Bericht r4f8 »
Ifris schreef:is het nu inmiddels gelukt met de radio?
hoor het wel.
Ik heb alle mogelijke combinaties al geprobeerd... Ik ben (nadat de radio in een andere auto, goed aangesloten, dezelfde kuren vertoonde) tot de conclusie gekomen dat de radio niet goed werkt/werkte en heb `m op marktplaats gezet (en bijna gelijk verkocht), nu nog een andere scoren...
Als dat gelukt is, meld ik me wel weer (ehh)
