Elektronische ontsteking
Fransr4f41988
Bericht: # 91882Bericht Fransr4f41988 »
Hey beste Renault 4 collega’s,
Ik ben van plan om de ontsteking te vervangen door een elektronische.
Er zijn van die setjes te krijgen die je in de verdeler plaatst met nog een versterker enzo., dan hoef je dus nooit meer contactpuntjes te vervangen.
Heeft iemand hier al eens een keer naar gekeken en/of weet iemand zo een setje op te noemen?
Gr Frans
brecht
Bericht: # 91886Bericht brecht »
Kijk hier, of hier, of hier, of hier even.
Of typ iets met ontsteking AND electronische in de zoekfunctie. Er zijn hoofdstukken over volgeschreven, waarvan sommige ook nog leerzaam (ik heb laatst na een aantal hoofdstukken nageplozen te hebben besloten het niet te doen...)
Bericht: # 91887Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik rij probleemloos met een Velleman-kitje. Kost ongeveer 15 euro (DHZ)
Bericht: # 91897Bericht Willem de Zwijger »
Of hier.
Ik rij er nu twee en een half jaar mee rond met een blij gevoel.
Fransr4f41988
Bericht: # 91899Bericht Fransr4f41988 »
Zo dus jij heb er al een in de Renault, dan wil ik niet achterblijven.
Ik herken dit kasje wat je op het schutbord hebt geplaatst.
Het zelfde merk zit in een Daimler v8 2,5L van mn werkgever, nu weet ik niet of het zo is en daarom vraag ik dus het volgende even: heb jij ook last van de ontsteking die uitvalt bij hoge temperaturen?
Bij de v8 ligt hij er soms uit en dan sprayen we vriessrpay op de leeskop en dan is alles weer oky.
Groet Frans
Bericht: # 91915Bericht Willem de Zwijger »
Nee hoor, bij mij heeftie nog nooit een slag verkeerd gelopen. Zo'n Daimler rijder kan zich toch wel een nieuw onderdeeltje veroorloven ?
Olivier
Bericht: # 91952Bericht Olivier »
Fransr4f41988 schreef:Zo dus jij heb er al een in de Renault, dan wil ik niet achterblijven.
Groet Frans
Mijn R4 heeft eenzelfde kitje, alleen dan van Wind Classics á 80euro...
Daarbij precies hetzelfde probleem, afslaan wanneer de motor lekker op temperatuur komt, er is dan geen gang meer in te krijgen, na 5min. wachten start ie gewoon weer in 1 keer...Echter, hij valt na 5km dan wéér uit, zelfde verhaal...
Nu rijd ik zonder dat ding en er is niks aan de hand, nooit geen problemen, toch vind ik het wel leuk en nuttig om dat ding aangesloten te hebben, maar wat kan het euvel zijn?
Geen
4TL
Bericht: # 91953Bericht 4TL »
Klinkt als een doorgeslagen condensator op / in de ontstekingsunit. Vervangen dus.
Wat voor een merk heb je?
Kan die kast zijn warmte wel kwijt?
Clio '98
brecht
Bericht: # 91955Bericht brecht »
Klinkt inderdaad alsof een deelt van die electronica te warm wordt.
velleman
Bericht: # 91959Bericht RVIER »
mijn velleman- kitje munt uit in eenvoud, is goedkoop (13,50 euro), je hoeft geen verstand te hebben van electrotechniek en doet het al twee jaar goed. Hij bestaat uit discrete componeneten die je eventueel zou kunnen vervangen
Hij is zo goedkoop dat je er een tweede van in de auto kunt hebben liggen als reserve (maar waarvoor eigenlijk?)
Olivier
Bericht: # 91960Bericht Olivier »
Ik heb ook naar het velleman kitje op i-net gekeken.
Bij www.radiocentrum.com voor 15euro...
Maar nu snap ik niet dat die van jullie van Velleman perfekt werkt, terwijl de mijne van Wind Classics á 80euro niet goed werkt?
Hij zit gewoon gemonteerd op de plaats zoals staat aangegeven, achter de bobine dus, kan me niet voorstellen dat deze te warm wordt?
Geen
Bericht: # 91967Bericht Willem de Zwijger »
Bobines kunnen knapjes heet worden...probeer het eens op een ander plek zou ik zeggen.
Overigens, ik heb er ook 1 van Ruud ghad, die deed het 2 jaar prima en hield er toen midden in een APK keuring plotseling mee op.
Bericht: # 91968Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb 't ding binnen in de auto tegen het schutbord gemaakt, droog, veilig en koel.
velleman
Bericht: # 91969Bericht RVIER »
ik sluit me bij de woorden van R4XXXX etc aan. gwoon op het schutbord. Lengte van de kabeld is irrelevant voor onze Velleman kit
vr gr fons
Frankr4gtl
Bericht: # 92945Bericht Frankr4gtl »
gewoon een vellemankitje solderen. dan ga je naar de bouwmarkt en koop je een plastic doosje waar je normaal de electronica buizen op uit laat komen in je schuur bijvoorbeeld. weet nie precies hoe je het noemt maar ze zijn grijs/wit. ze zijn van zichzelf al spatwaterdicht. de koelribben buiten op maken. ff mooi zwart spuiten en het ziet er weer fantastisch uit.
